Slabe hamulce z rana 1 jazda
Witam mam dziwny proble z hamulcami 1 jazda po nocy z rana lub obojętnie jakiej porze dnia ale 1 jazda po postoju, wyraźnei czuć że są słabe hamulce słabo hamuje muszę cisnąć mocniej pedał niż zwykłe po ok 2 km znów wszystko wraca do normy .
Czasami mam nawet takie dziwne odczucie że przejadę skrzyżowanie i ciśne pedała ile wleżie, poprostu trzeba użyć więcej siły żeby hamowało tak jak powinno z początku jazdy .
Dzieje się tak co 3,4 jazdę płyn nowy pozatym nic nie blokuje bo ostatnio wszystkie tłoczki oglądałem i hamulce też są w dobrym stanie okładziny, klocki etc.
zimne tarcze i klocki a nawet niewielki nalot który tworzy się przy dłuższym postoju to jest powodem bardzo słabego pierwszego hamowania, ew. pompa już może nie domagać
u mnie podobnie się działo, czasem przy odpaleniu pedał był twardy i trzeba było użyć siły żeby zatrzymać auto. Po prostu raz było wspomaganie raz nie było, albo wspomaganie się włączało podczas jazdy smile.gif winne temu było serwo wink.gif
No on tylko z rana tak ma czasami a potem żyleta .
Czsam i jeszcze przy mocnym hamowaniu pedał przy końcu lekko drga taK jakby wchodzi w zwolnionym tempie, gdyby był zapowietrzony podobnie ale nie jest co to może być? .
