Toledo rzuca palenie - POMOCY:(
Rzecz dotyczy Toleda `96 1.9TDI.
Dziś rano wyjeżdżając z garażu odpaliłem auto bez problemu wyjechałem autkiem i zgasło. Kontrolki świeciły lecz po przekręceniu kluczyka cisza nic nie kręci.
Pomyślałem ze to immo bo takowy jest (oryginał) i wydaje mi się ze to on sprawia problemy bo jak poruszam nim to jest większa szansa na odpalenia choć nie zawsze odpala. Nie ma znaczenia którego kluczyka użyje więc dzieje się tak na obydwóch. Wszystkie styki od immo, rozrusznika stacyjki przeczyszczone środkiem do styków.
Dodam jeszcze ze kilka dni temu zauważałem coś takiego ze po przekręceniu kluczyka na zapłon autko paliło po powiedzmy 3-5 sek po przekręceniu kluczyka (z opóźnieniem).
Zdarza się tak że autko pali 30 razy pod rząd, potem nie pali potem powiedzmy losowo co 2 raz pali potem nie pali w ogóle.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Pozdrawiam.
CZy tam przypadkiem nie ma takiej wkładki do stacyjki jak w golfach/ibizach??? Bo jeśli tak to być może to.
sprawdz kostke stacyjki, najczestsza przyczyna
sprobuj odpalic na krotko
też to obstawiam. tutaj masz budowę kostki stacyjki: KLIK
> może to.
tzn?
