Problem w trasie...
Witam!
Dzisiaj się stała przykra rzecz. W trasie bez żadnych wcześniejszych objawów samochód zaczął szarpać, przerywać, słychać było strzały z wydechu. Następnie stanął. Nie dał się ponownie zapalić ani na gazie ani na benzynie. Po sprawdzeniu świece były suche i nie dawały iskry. Możliwe że przeskoczył rozrząd. Auto to Fiat uno 1.0 fire z instalacją gazową.
> Witam!
Sprawdź ułożenie paka rozrządu czy jest na kresce i czy jest tak samo na wale sick.gif
Zatrzymali się panowie, niby "mechanicy" rozebrali osłonę i niby "ustawili rozrząd na znaki ale i tak nic... Iskry nie było a kręcić rozrusznikiem można było kręcić do oporu i nic... Rozrząd był wymieniamy około 2000 km temu, przed świętami Wielkanocnymi i niby komplet... Ale majstry co podjechały powiedzieli że pasek był założony odwrotnie... Czy to możliwe???
W zasadzie to nie powinno mieć "większego" znaczenia...
to jest 1.0 FIRE który rocznik? na Mono-Jetronic czy Motronic?
jak Jet to podmień moduł zapłonowy i ew. obejrzyj hallotron w aparacie zapłonowym, przy okazji sprawdź palec rozdzielacza...
Też bym stawiał na moduł, może jestem przewrażliwiony ale swego czasu w przeciągu roku 2 się poszły 270747800-sex.gif i przy braku iskry to bym sprawdził najpierw.
Jest to rok 2001 i chyba Mono-Motronic
Sprawdź Hallotron, czy czasem kabel nie wypadł z czujnika, nie urwał się, albo czy poprostu koło od niego nie jest zasyfione czymś...
przy Motronicu znajduje się z lewej strony silnika tam gdzie koło pasowe do napędu alternatora...
To właśnie obstawiamy z ojcem... ale idzie jakoś sprawdzić czy to działa, jakimś woltomierzem coś... Kostka się nie wypięła i wszystko jest na miejscu
jesli chodzi o czujnik polozenia walu, i jest on taki sam w innych fire 1.1, 1.2 to mam uzywke, moge udostepnic do testow.
Dziękuję bardzo za umożliwienie, bo ojciec ma auto na bazie u siebie w robocie z kanałem i dużo roboty i nie ma się jak za to wziąć, a ja chodzę do 3 gim. i mówiłem mu żebym ja zobaczył jak on będzie na robocie ale mówi że nie coś... Jak rozbierze i posprawdza z mechaniorem na zakładzie i nic, to wtedy na PW napiszę gdyby było to możliwe...
