Brak biegów.
Witam wszystkich smile.gif,
Wczoraj jadac z swoja unoszka poczulem przy zmianie z biegu 1 na 2 bardzo duzy opor. Chwile potem wszystkie biegi przestaly dzialac tzn cala wajcha jest luzna. Dodam, ze samochod jest caly czas na biegu 1 i nie da sie zejsc na luz. Co moze byc przyczyna?
Pozdrawiam.
Stawiam na wodziki zmiany biegów - widocznie się obluzowały i wyczepiły.
A tak z innej beczki:
1. Proponuję zerknąć TUTAJ
2. Uzupełnij profil
> Witam,
> Pozdrawiam.
obejrzyj skrzynie od spodu, mam dokładnie to samo tylko że nie da się wybić 4 biegu
powód - dziura od spodu skrzyni biegów i zmielone wnętrzności
Jesli chodzi o wodziki - jak jest z ich ponownym zalozeniem? chodzi mi czy kompletny laik da sobie z tym rade.
Na razie samochodzik stoi na miescie. Poczekam na kogos kto podholuje i zajade na kanal i obejrze jak to wyglada wlasnie od dolu.
> z tym rade.
jak masz zablokowany pierwszy bieg to tylko laweta - ciągnąc go będzie się w środku kręcił silnik
zerknij od góry czy faktycznie wodziki od biegów się nie wypięły a później przemyśl kolejny krok działań
zależy czy się urwała gałeczka, czy wodzik się wypiął z gałeczki - jak się wypiął to kombinerki powinny starczyć
> z tym rade.
Zależy jak bardzo się wyrobiły - jeżeli bardzo to założysz nawet gołymi rękami, tylko musiałbyś czymś zabezpieczyć np. drutem smile.gif
Dodam, ze poprzedni wlasciciel wspominal o ile dobrze pamietam, ze wodzik do biegu 2 bedzie do wymiany, wiec byc moze rzeczywiscie to ich wina. Ale czy mozliwe jest to, aby wszystkie wypadly na raz?
Dodam jeszcze pytanie 'laika' w ktorym dokladnie miejscu sie one znajduja. Nie moglem w poradnikach znalezc smile.gif)
Pozdrawiam.
Są w sumie 2... dłuższy i krótszy...
a od czego mamy sprzęgło? wciskamy i po kłopocie, obejdzie się bez lawety waytogo.gif
Spadl lacznik drazka ze skrzynia biegow, wystarczylo zmienic uszczelke i nalozyc ponownie smile.gif
wiesz, jak by się coś posypało w środku skrzyni to sprzęgło się na nic by nie zdało
