średnica otworu w mikserze
Witam , nic nie mogę znaleźć na ten temat , więc jest taka sprawa ,kupiłem Lanosa 1.4 na gazie , jakiej średnicy jest najbardziej optymalny otwór w mikserze , bo mam 32 mm , przepustnica ma 52 mm ,na benzynie pojedzie tylko 130 , a na gazie chyba nie lepiej ,można wstawić większy mikser i co to da ,i jeszcze jedna sprawa ciężko jest mu nieraz zapalić , a silnik na wolnych obrotach ma drgawki ,na gazie i benzynie jest tak samo ,świece nowe , kable też ,cewkę podmieniałem i nic , może być że pasek jest źle założony , np o jeden ząbek ,jest dużo roboty żeby to sprawdzić , ale chyba trzeba będzie rozebrać , miał ktoś do czynienia z takimi objawami , pozdrawiam.
32 na Lanka 1.4 to już jest dość dużo.
Poszukaj raczje na początek gdzie indziej przyczyn marnych osiągów.
Na pewno tam jest przepustnica 52mm?
Ja mam u siebie przepustnicę 36mm a mikser ma 34mm i wszystko ładnie daje się ustawić. wink.gif
Witam , średnica przepustnicy jest 52 mm , i jeszcze pytanie dlaczego na gazie zapala się kontrolka silnika , na benzynie gaśnie , co może być grane , pozdrawiam.
A sprawdzałeś może, co to są za błędy?
witam , jutro mam jechać , bo jest kolejka u majstrów ,pozdrawiam.
W lanosie błędy "wymigasz" sobie zwierając piny A i B w gnieździe diagnostycznym.
