truebuli Napisano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Witam poraz drugi padło mi łożysko w sprzęgle, bo bylo wsadzone nie takie jak potrzeba, będąc w częsciach samochodowych pan z dzialu obslugi powiedzial mi ze jest z 5 rodzai lozysk do tego modelu uno i ze on nie wie jakie bedzie pasowac, czy ktos z was orjetuje sie jakie ono powinno byc? jakie wymiary jaka grubosc? uno fire 1.0 2002r z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pavel_156 Napisano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 > Witam poraz drugi padło mi łożysko w sprzęgle, bo bylo wsadzone nie takie jak potrzeba, będąc w > częsciach samochodowych pan z dzialu obslugi powiedzial mi ze jest z 5 rodzai lozysk do tego > modelu uno i ze on nie wie jakie bedzie pasowac, czy ktos z was orjetuje sie jakie ono powinno > byc? jakie wymiary jaka grubosc? > uno fire 1.0 2002r > z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam... Wyjmujesz stare, idziesz z nim do sklepu, i kupujesz takie samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 > Wyjmujesz stare, idziesz z nim do sklepu, i kupujesz takie samo No ale napisał przecież, że wsadził nie takie jak trzeba To jak zrobi jak mówisz to znów złe kupi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
truebuli Napisano 7 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 > No ale napisał przecież, że wsadził nie takie jak trzeba To jak zrobi jak mówisz to znów złe kupi dokladnie ostatnio stare wyjalem i kupilem na wzor, tylko okazalo sie ze to stare tez juz bylo zle zalozone i nie wiem jakie kupic zeby pasowalo bo jest kilka rodzai i rozne grubosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 > dokladnie ostatnio stare wyjalem i kupilem na wzor, tylko okazalo sie ze to stare tez juz bylo zle > zalozone i nie wiem jakie kupic zeby pasowalo bo jest kilka rodzai i rozne grubosci A wytłumacz mi jak to "złe" łożysko w ogóle działało skoro było nie takie jak powinno? Coś mi się wydaje, że ktoś Cię robi w jajo. Kupiłeś chiński szit i się wys...ało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
truebuli Napisano 7 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 > A wytłumacz mi jak to "złe" łożysko w ogóle działało skoro było nie takie jak powinno? > Coś mi się wydaje, że ktoś Cię robi w jajo. Kupiłeś chiński szit i się wys...ało. dzialac dzialalo ale krotko bo przejechalo raptem 10tys km a pedal od sprzegla chodzil bardzo ciezko z uskokami i pedal musial byc ustawiony wysoko bo inaczej nie wysprzeglalo. Ostatnio kupowalem sam to lozysko wiec wiem ze kupilem dobrej firmy a nie badziew kwestia jest dopasowania odpowiedniego rozmiaru a raczej wydaje mi sie ze grubosci lozyska tylko nie wiem jaka ona ma byc!! a w hurtowni z czesciami powiedzieli mi ze tez nie sa w stanie dopasowac bo jest ich kilka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 > dzialac dzialalo ale krotko bo przejechalo raptem 10tys km a pedal od sprzegla chodzil bardzo > ciezko z uskokami i pedal musial byc ustawiony wysoko bo inaczej nie wysprzeglalo. Ostatnio > kupowalem sam to lozysko wiec wiem ze kupilem dobrej firmy a nie badziew kwestia jest > dopasowania odpowiedniego rozmiaru a raczej wydaje mi sie ze grubosci lozyska tylko nie wiem > jaka ona ma byc!! a w hurtowni z czesciami powiedzieli mi ze tez nie sa w stanie dopasowac bo > jest ich kilka. No to "wykosztuj się" i kup cały zestaw sprzęgła i po sprawie. Lepszego rozwiązania nie widzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
truebuli Napisano 8 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 > No to "wykosztuj się" i kup cały zestaw sprzęgła i po sprawie. > Lepszego rozwiązania nie widzę. no jak bylo by to takie proste... tylko ze kompletnych sprzegiel tez jest kilka rodzai Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 > no jak bylo by to takie proste... tylko ze kompletnych sprzegiel tez jest kilka rodzai Tak ale wystarczy znać średnicę wałka/ilość ząbków i średnicę tarczy i musi być ok jak kupisz cały komplet. Wymontuj, zmierz to i nie ma bata - musi być dobrze! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
