Jak rozpoznać olej w samochodzie?
Kupiłem Passata B5 1.9 TDI no i niewiem jaki olej był używany no i niewiem jak to rozpoznać bo wiem że to jest bardzo ważne czy syntetyk czy mineralny. Może ktoś powie mi jak rozpoznać no i ewentualnie jaki olej się stosuje zazwyczaj cool.gif
Zabrzmi to banalnie, ale poszukaj porzadnie przywieszki z nazwa i parametrami oleju. Czasami wisi gdzies na wezach, czesto w naprawde niespodziewanych miejscach, a serwisy przy wymianie maja zwyczaj takowa wieszac.
jak nie ma owej wywieszki o jakiej mówi kolega to lejesz taki olej jaki proponuje serwis do tego samochodu
praktycznie jest to nie do zrobienia.
proponuje zalac dla bezpieczenstaw dobrym polsyntetykiem 10W40 (musi spelniac normy dla danego silnika) i bedzie dobrze i bezpiecznie
Żadnej wywieszki niema bo szukałem dokładnie no a jak się dowiedziałem to najlepiej lać ten sam olej bo mogą być potem kłopoty z silnikiem, z zaworami itp. Także dalej prosze o pomoc
Zrob tak jak mowi ppmarian - dobry (edit:) półsyntetyk. Jendak
mineral jest dla turbiny, szczegolnie w zimie, obciazeniem..
olej dociera do niej na koncu (a GESTY olej, to jeszcze gorzej)
Mialem ten sam problem, i w przy zmianie oleju faciu powiedzial ze zaleje pol syntetyka. Jak bedzie bral olej (ten polsyntetyczny) to wtedy znaczy ze przedtem byl mineralny i trzeba zmienic. Na szczescie nie bierze i zmieniac nie musze. Facio wspominal tez ze jak odrazu przeszedlbym np z polsyntetyka na minerala to zywotnosc silnika bylaby o 20% mniejsza. Nie wiem ile w tym prawdy. Zalalem GTD Magnatec, i przy okazji Castrola TAF-X do skrzynki (bardzo polecam taka zmiane)
