[H] Temperatura włączania wentylatora chłodnicy
Jak w temacie, przy jakiej temperaturze załącza się Wam wentylator chłodnicy.
U mnie, teraz jak zrobiło się gorąco na dworze, dochodzi nawet do 98 i nic niewiem.gif
Nie wiem czy w dieselach to normalna temperatura czy nie?
Pzdr
zalezy na jaka temp masz termowlacznik . u mnie w benzynie jest 102* generalnie to zastosuj taka zasade . na term. masz temp poczatku otwarcia i pelnego otwarcia . dobierz tak aby temp wlaczenia wentylatora byla kilka stopni ponizej pelnego otwarcia aby nie dopuszczac do blokady na pelnym otwarciu . w-g etzolda dla benzyny wyglada to tak : pelne otwarcie termostatu 107* a start wentylatora na 102 * . czyli z zalozenia przyjeto nie dopuszczanie do pelnego otwarcia . diesel ma nizej wiec sprawdz .
a w A-H jest termowyłącznik? ja sądziłem, że tam wszystko jest sterowane po CAN-ie, więc ECU bierze temp z czujnika cieczy silnika i włącza wentylatory, bądź inny moduł tym steruje który 'nasłuchuje' zdarzenia po CANie,
brat
> brat
Już wszystko jasne, miałem chwilę i zaobserwowałem dzisiaj - went startuje przy 98 stopniach i chłodzi do 94
W ogóle go nie słychać jak się włącza i dopiero po "naocznych oględzinach" i kontroli temperatury na TIDzie stwierdzone jw.
> chłodzi do 94
Nie wiem jak w dieslu, ale w benzynie to ten wentylator ma dodatkowo trzy prędkości. Techem2 da sie zrobić test wentylatora co doświadczyłem "na własnej skórze (furze)".
Można też zrobić Opcomem test. Są wersje z jednym wentylem i z dwoma
