elektryczny dach w sc
Czy dach w seju z elektrycznym dachem jest jakoś wzmacniany specjalnie w stosunku do normalnego? Czy poprostu sam w sobie jest konstrukcja samonośną tzn tamta rama z prowadnicami itd a sam dach (buda) jest po prostu wycięty z nawierconymi otworami pod mocowanie faltdachu? Pytam bo spotkałem się ostatnio z fotami kolesia tnącego piłą kątową dach normalnego seja, ponawiercał otwory mocujące i zamontował elektryka;) Pytam z ciekawości:) A jeśli da się i nie ma nic na przeszkodzie to ciężko z elektryką?
W CC nie ma zadnego dodatkowego wzmocnienia ani nic.
kiedys byl o tym watek....
wyszlo na to ze wstawiany lubilo przeciekac, i ze lepiej ciac slupki i wstawiac calosc z innego auta, no ale to juz calkowicie nieekonomiczno-logiczna alternatywa....
Nie ma żadnych przeciwwskazań w montażu takiego dachu, tylko nie ciąłbym kątówką, bo można lakier przypalic, albo powypalac dziury w tapicerce iskrami. Ja wycinałem wyrzynarką z drobnym brzeszczotem, a wokół linii cięcia było oklejone dwoma warstwami taśmy papierowej,żeby stopa wyrzynarki nie porysowała lakieru. Trzeba jeszcze wyciąc wzmocnienie między słupkami B. Całośc została wklejona na czarny uszczelniacz do poszycia przyczep kempingowych - niewysychający. Elektryka to banał - 3 kabelki
czarny - masa
czerwony +
pomarańczowy + po stacyjce lub zmostkowany do czerwonego, jeżeli na postoju też ma działac.
> czarny - masa
> czerwony +
Super, wielkie dzięki za info, właśnie zastanawiałem się czym to wyciąć;) Rozumiem że wycięcie tego wzmocnienia pomiędzy słupkami nie przeszkadza bo dach usztywni rama tego elektrycznego wink.gif Otwory do mocowania dachu nawierciłeś przed wycięciem blachy czy po? Czym zrobiłeś otwór początkowy pod ostrze wyrzynarki?
Dokładnie.
Otwory
Przed - chodzi oczywiście o te 5 otworów pod owiewkę.
Kątówką tarcza 2mm od wewnątrz otworu dachowego pod kątem, żeby dobrze wejśc w linię cięcia.
