Dziwne zachowanie sterownika od centralnego zamka
Witam wszystkich,
Tydzień temu przy próbie otworzenia samochodu z pilota otworzyło mi drzwi tylko z jednej strony samochodu i od tego czasu przestał mi działać centralny zamek (alarm i centralny zamek kupiłem na allegro więc nie jest oryginalny). Z początku myślałem że spalił się mi bezpiecznik ale po sprawdzeniu okazało się że jest w porządku. Następnie wykręciłem sterownik od centralnego zamka, zabrałem do domu, podłączyłem 12V na piny zasilające i masą dotykałem pinów sterujących - było słychać pracę przekaźników a na pinach które idą do siłowników pojawiło się napięcie 12V. Zamontowałem sterownik z powrotem w samochodzie i... nadal nie działa. Wyciągnąłem z kostki od sterownika wszystkie przewody poza zasilaniem (zmierzyłem, było 12V) i zrobiłem dokładnie to samo co w domu (masą dotykałem kolejnych pinów sterujących). Niestety nie było słychać pracy przekaźników w sterowniku. Myślałem że zrobiłem jakieś zwarcie więc jeszcze raz zabrałem sterownik do domu ale jak się można domyślić w domu znów zadziałał.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam!
Jesli +12V było, to może brak masy na zasilaniu sterownika? Piszę w ciemno, bo nie wiem, co masz za sterownik, załącz schemat, to się coś konkretnego wymysli... Pozdr.
A może przewody po drodze przegniły. Częsty i gęsty objaw. Ja u siebie też pół instalacji rozebrałem bo nie zamykał i nie otwierał mi drzwi kierowcy. Dzwoniłem do sklepu z tymi centralkami i gość powiedział mi, że to stycznik i że trzeba nowy siłownik. Kupiłem siłownik na szrocie a tu bęc...... przelotka w drzwiach hehe.gif i naruszone kable przy zakładaniu elektryki szyb. biglaugh.gif
