hucza przednie kola w PII - łozyska czy przeguby ?
Jakis czas temu zaczely mi huczec kola, wyraznie po przekroczeniu 40km/h.
Huczenia staje sie duzo glosniejsze jesli lekko skrecam kierownica w lewo.
Natommiast jak skrecam w prawo to jest jakby ciszej.
Troche przeszukalem nasze forum i przy takich objawach to raczej łożysko koła,
ale czy mozna jakos sprawdzic ze przeguby sa jeszcze dobre?
PII - 1.9DS - 145 tys przebiegu
pozdrawiam
Rafal
Przeguby to strzelaja przy ruszaniu na skreconych kolach. U Ciebie objaw padnietego lozyska i wyglada mi to na prawa strone.
dokładnie.
W moim przypadku winny był przegub. Po wymianie jest cisza.
bo najczęściej bywa tak ze łożysko długo daje znac o sobie... później cichnie na jakiś czas i na koniec jak juz się odezwie to faktycznie jest koniec smile.gif
Dzięki za cenne rady.
To było łożysko prawego koła.
Po wymianie ustały również drgania podczas mocnego hamowania, wczesniej myślałem ze winna może by zwichrowana tarcza,
dzieki
Można wiedzieć, ile Cię wymiana łożyska kosztowała?
Mam identyczne objawy. Lekki taki szum z prawego, przedniego koła i lekkie bicie przy hamowaniu z większych prędkości. Byłem z tym u mechanika, to mówił, że to nie łożysko (niby auto podnosił, włączał bieg i słuchał czy nie szumi; no i nie szumiało ale przy podniesionym aucie koło jest przecież bez obciążenia i może wtedy nie szumi).
Takie bicie to też może od skrzywionych tarcz ale wtedy nie byłoby chyba tego dziwnego szumu. Poza tym częstotliwość szumienia nie zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości. Po prostu szum się pojawia od pewnej prędkości i już.
Witam:
lozysko: 90 PLN - nazwy nie pamietam, ale niby dobre mialo byc, (skf kosztuje chyba 150)
wymiana: 90 PLN
pozdrawiam
> Witam
> Pozdrawiam
