Uszkodzenie czujnika spalania stukowego
Witam Szanownych Kolegów.
Dzisiaj rano w drodze do pracy zapaliła mi się Kochana żółta lampka CE angryfire.gif
Wymrugałem błąd i wyszło coś takiego 1602 - uszkodzenie modułu czujnika spalania stukowego. sick.gif
Teraz moje pytanie: czy po prostu należy wymienić ten czujnik czy to może jeszcze jakieś inne uszkodzenia są?
Jeżeli to ten czujnik to jeszcze proszę o pomoc w jego dokładnym zlokalizowaniu.
Z góry dziękuję.
> uszkodzenia są?
> Z góry dziękuję.
czujnik jest przykręcony śrubą do bloku z tyłu, ale uwaga przykręcać go należy odpowiednim momentem,
inna rzecz była taka że zdarzało się (na pewno w A-G) padający ECU który wskazywał uszkodzenie czujnika spalania stukowego i po wymianie na nowy czujnik nic się nie zmieniało, nie wiem czy dotyczy to też F-ek ale warto mieć to na uwadze, (w A-G zmieniało się ECU na wersje poprawione fabrycznie, OIDK można było też naprawić taki sterownik),
brat
Hmm, no właśnie moduł czujnika, a nie czujnik. Według mojej tabeli błędów, ten błąd jest związany z ECU. Zasadniczo czujnik spalania stukowego w Oplu to czujnik piezoelektryczny, w sumie uszkodzić się może raczej w sposób mechaniczny. Dostęp do czujnika bez kanału jest raczej kiepski. Jest na bloku silnika, od strony kabiny, poniżej kolektora dolotowego. Możesz obejrzeć czujnik, sprawdzić kabelki i złącza. Według schematu sygnał z tego czujnika trafia bezpośrednio na ECU, ale coś mi się kołacze w mózgu, że w X16SZR jest jeszcze wzmacniacz, ale tutaj głowy nie dam.
Reasumując, jeśli kod prawidłowo odczytany, problem może okazać się poważniejszy niż tylko wymiana czujnika. No chyba, że to coś z kabelkologią. Być może warto odwiedzić dobrego elektryka samochodowego, na stosowną diagnozę, żeby nie wywalić kasy w błoto.
Jeszcze jedna uwaga, przy montażu czujnika spalania stukowego bardzo ważny jest moment dokręcania. Zjawisko piezoelektryczne polega na wytwarzaniu różnicy potencjałów elementu piezoelektrycznego podczas jego zginania. Złe dokręcenie powoduje zmianę warunków pracy i czujnik może nie pracować prawidłowo.
Marcin
PS Jest pewna szansa, że błąd jest związany z tym, że występuje spalanie stukowe, ECU nie może nic na to poradzić z powodu innej usterki i raportuje błąd czujnika spalania stukowego, ale wtedy chyba byłby inny błąd.
Jak zwykle trzeba metodycznie podejść do sprawy i zacząć od podstawowych rzeczy, czyli kabelkologii.
Wiecie co, przed chwilą odpaliłem Asterixa i o dziwo już nie było CE. Przejechałem się kawałek drogi podgazowałem trochę i nic. Potem jeszcze kilka razy gasiłem i odpalałem i nic. Muszę poobserwować.
  • 6 miesięcy później...
> momentem,
A czy ktoś wie jakim dokładnie momentem należy go dokręcać??
Jeszcze nie raz sie zaswieci, szczegolnie przy niskich warosciach RPM i duzym obciazeniu silnika...Przed chwila napisalem w innym watku, ale powtorze: identyczny przypadek mialem w AF X16SZR, byly bardzo zuzyte swiece zaplonowe (CE zapalala sie doslownie co chwila-wylaczenie i wlaczenie silnika pomagalo tylko chwilowo). Po wymianie swiec CE zapala sie bardzo rzadko, ale sie zapala. Podejrzewam usterke w ECU ( o czym wyzej koledzy wspomnieli), ale w stanie obecnym eksploatacja tegoz pojazdu nie nastrecza zadnych problemow (wczesniej po prostu nie dalo sie normalnie jechac a nawet ruszyc z miejsca).
hehe, CE i mi się zapalało właśnie przy zużytych świecach i chyba również przewodach WN i tylko na gazie przy stałych obrotach w okolicach 3000 do 3500 rpm.
Po wymianie świec oraz przewodów i regulacji (zawsze ją dokonuje po wymianie świec i przewodów WN) i zresetowaniu ECU CE przestał się pojawiać.
Ale ja nie mam czujnika spalania stukowego, ale może te dwie sprawy są ze sobą powiązane.
PZDR VEN
