Siada ogrzewanie-odpowietrzenie?
Jak stoję w korku to przestaje mi czasami działać ogrzewanie, leci zimne. Po lekkim dodaniu gazu jest OK. Termostat był rok temu wymieniany przed zimą i było wtedy wszystko OK, aż do teraz.
Poziom płynu jest OK, pytanie jak odpowietrzyć? odkręcić zaworki podczas pracy, czy też nagrzać silnik (żeby się termostat otworzył) zgasić, odkręcić zaworki, dolać płynu? Czy odkręcić podczas pracy? Czy podczas pracy może być korek wlewu płynu odkręcony?
To tyle z listy pytań, acha mam problem z wejściem na śmietnik, dlatego się dopytuje tutaj.
> odkręcony?
> Pozdrawiam
a co ze wskaźnikiem temperatury????
nie ma dziwnych objawów???
zagrzej silnik aby termostat się załączył na duży obieg.....
otwórz ogrzewanie na full
korki zakręcone....
i wtedy odpowietrznik delikatnie odkręć (uwaga aby się nie poparzyć)
jak zacznie syczeć......to znaczy, że powietrze ucieka....
później zakręcasz......troszkę gazu.......i po kilku minutach robisz jeszcze raz to samo......
jeśli płyn będzie wyciekał bez powietrza to powinno być ok..
> Pozdrawiam
Śmietnik wysłałem Ci na maila
Pozdr
> korki zakręcone....
Mam zgasić silnik, czy nie?
Dzięki. Jutro się pobawię.
nie.
> Pozdrawiam
> korki zakręcone....
Co zrobiłem, sprawdziłem poziom płynu, zagrzałem silnik. Odkręciłem odpowietrznik na rurace do nagrzewnicy, nic nie leciało frown.gif przegazowałem dalej nic nie leciało frown.gif więc go zakręciłem, odkręciłem korek wlewu, dolałem trochę wody destylowanej (100ml), bo wtedy poziom spadł. Zakręciłem korek, odkręciłem odpowietrznik i dalej nic nie leci.
Jadę kupić Paraflu, bo nie chcę więcej dolewać wody, ale niepokoi mnie to, że nic nie leci z tego odpowietrznika. Czy jego trzeba całkiem wykręcć, czy wystarczy go tak z jeden-dwa obroty poluzować?
tak poluzować żeby poleciało smile.gif a na letnim silniku możesz całkowicie odkręcić aż poleci czego nie rób na rozgrzanym bo się poparzysz
> tak poluzować żeby poleciało a na letnim silniku możesz całkowicie
no właśnie sporo to odkręciłem i nic nie leciało, aż zacząłem się zastanawiać, czy tam wogóle jakiś płyn jest...
