Przymula na zimnym na jedynce i dwójce - Stilo 3D 1.6
Hejka,
Pojawił się problem w Stilaczu benzyna 1.6 (rocznik 2002). Deska komunikuje Engine failure. A objawy są takie, że po uruchomieniu zimnego silnika na jedynce i dwójce poniżej i lekko powyżej 2000 obr brak przyspieszenia, muli. Jak wchodzi na obroty to zaczyna dobrze przyspieszać. Po nagrzaniu silnika nie ma już tego objawu ( komunikat cały czas występuje). Jestem umówiony na kompa w tygodniu, ale zwracam się do Was, bo może ktoś kiedyś miał podobne objawy i chciałbym się zorientować z czym może być problem, by nie dać się naciągnąć.
Co pewien czas mam identyczne objawy.
Benzyna łapie błędy z gazu./mam gaz/
Wizyta w ASO kasacja błędów i gitara.
Ale u kolegi silnik muli, więc co ma wykasowanie błędu do zniknięcia mulenia?
> Hejka,
> Pozdrawiam
Diagnoza wykazała - uszkodzona sonda lambda (dolna, 46762182)
  • 4 tygodnie później...
Sondę wymieniłem, brak już fejlura, ale jednak efekt przymulenia występuje. Na jedynce na niskich obrotach i dwójce nie jedzie. Obroty na jałowym falują, aż spadają do takiego poziomu, że silnik gaśnie. Dzieje się tak tylko po dłuższym postoju. Gdzie szukać problemu? oslabiony.gif
Pzdr
> Przepustnica
> jakiś tekst
Dokładnie, przy falowaniu obrotów pierwsze co warto zrobić to ją przeczyścić.
> Kruca fix, przepustnica czysta
A cewki już wszystkie wymienione z sagemów?
A tego nie patrzyłem niewiem.gif A to jest TTTM? zlosnik.gif Jakie są polecane?
> A tego nie patrzyłem A to jest TTTM? Jakie są polecane?
Uwalone cewki potrafią powodować najróżniejsze objawy. Sam miałem takie, że po bardzo długim czasie doszedłem, że to przez cewki.
W Twoim przypadku to raczej i tak ciężko, bo ciężko wydać niemałą kasę na cewki, tylko po to, żeby w ciemno ewentualnie eliminować możliwe przyczyny. Gdybyś miał już wszystkie nieoryginalne, to prawdopodobieństwo, że cewka ma w tym udział jest minimalne, wręcz zerowe.
Polecane są Championy.
Rozumiem, że nie da się sprawdzić inaczej jak przez wymianę na nowe?
Może tak: nie da się sprawdzić inaczej niż przez wymianę. A czy na nowe to już kwestia jakie kto ma możliwości, bo zawsze można trafić na znajomego, co też ma 1,6 i np przez tydzień nie jeździ, więc pożyczyć za piwo itp itd.
