Punto II Centralny zamek i domykanie drzwi.
Dzisiaj postanowiłem zamontować sobie automatycznie domykanie szyb w swoim kropku... Problem się pojawił przy centralnym zamku.
Znalazłem w 40 pinowej wtyczce (tam gdzie bezpieczniki) 2 przewody, które są zwarte do masy przy zamykaniu lub otwieraniu (zielono biały i fioletowy), więc podlutowałem do nich kable od sterownika.
Kiedy kostka nie jest wpięta, wszystko działa jak należy, ale po wpięciu kostki dzieję się tak:
Wyłączam zapłon, domykają się szyby (drzwi otwarte), po chwili znowu się domykają i tak w kółko... zamykam drzwi - przestają się co chwilę domykać. Wystarczy wyjąć z kostki zielono biały kabelek i działa jak ma działać - ale wtedy nie działa centralny zamek.
Moduł to MD-2.
BTW to normalne, że jak zamknę drzwi od strony pasażera to te od strony kierowcy też się zamkną? Jakby 2 mastery. Mam sam central, bez alarmu.
Normalne, tak ma byc przy fabrycznym centralnym zamku.
