2.0 dti astra
Witam wszystkich serdecznie, jako że od 3 dni posiadam astre juz zaczyna się problem mianowicie.
Przy zakupie była rewelacja komp nic nie pokazał, diagnosta nic nie wykrył ale dziś przydarzyło się coś takiego, pojechałem do miasta
zgasiłem motor ok, wszedłem do sklepu nie było mnie może 5 min wracam przekręcam kluczyk odpalam i zdziwienie obrotomierz pokazuje 0 auto
pali jak by ma 2 gary szok, ale co zgasiłem, ponowny rozruch wszystko ok. Godzinę później podczas postoju na swiatłach ten sam objaw ale już na pracującym silniku
czyżby czujnik położenia
wału się kończył samochód ma 203tys km
hallo pomocy gdzie szukac problemu
> wg licznika a naprawdę?
a jakie to ma znaczenie w tym przypadku?
Kontrolka check świeci? Błędy należy odczytać, może to Cie naprowadzi na cel.
swieci tylko wtedy kiedy przestaje dzialac obrotek i zaczyna sie dusic dzis probowalem podlaczyc do kompa ale nie chcial gadac z komputerem przez elm 327 niby dzialal ale bledow nie wykryl
Objawy wskazują na uszkodzenia czujnika położenia wału korbowego, ale porządna diagnoza potwierdzi to w 100%.
jutro bedzie tester diagnostyczny pod opla sprawdzi sie, dzis sie okazalo ze plynu chlodzacego jest malo, w kasiazce napisali ze auto przechodzi w stan awaryjny czy to prawda, po dolewce narazie problem nie wystepuje
