Czerwona marchewa, błąd wtrysku Siena 1.6 16V
witam,
od jakiegoś czasu mam dziwny problem - raz na jakiś czas (co kilka dni, lub nawet co kilka tygodni) zapala się czerwona kontrolka wtrysku, silnik przestaje pracować na 1 lub nawet 2 cylindrach, nie ma mocy, ledwo jedzie. Głównie dzieje się po po jeździe w korku, więc może ma na to wpływ wysoka temperatura. Po wystygnięciu na postoju lub samoistnie podczas jazdy po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Nie ma różnicy, czy to gaz, czy benzyna.
Czy ktoś może spotkał się z podobną przypadłością? Słyszałem, że możliwe jest usterka cewki. Jeśli ktoś zna taki przypadek to proszę o pomoc. W archiwum nic takiego nie znalazłem....
U mnie tez świeci marchewka, najpierw odłączyłem aku na około 2 godzinki pomogło, ale radość trwała krótko po kilku dniach znowu wesolo świeci marchewka. Przejechałem tak około 100 kilometrów na benzynce i co, i nic jak świeciła tak świeci. Na benzynie porzyśpiesza bez problemu nie szarpie jeździ bez zarzutu tak więc na dzień dzisiejszy dałem sobie spokój zważywszy że nie świeci regularnie tylko od czasu do czasu zlosnik.gifSienka wersja 1.4 pozdrawiam
Ja przy podobnych objawach przeczyściłem styki na kablach wysokiego napięcia i u mnie pomogło. Drugim podejrzanym może być cewka smile.gif
>znalazłem....
miałem podobnie, lecz bez wyraźnej utraty mocy - obroty pływały do zgaszenia włącznie,
problemem była wtyczka potencjometru przepustnicy,
Typowe objawy cewki, ma przebicie do masy gdy wzrośnie jej temperatura, a grzeje się od bloku silnika. Pomaga odizolowanie cewki jakąś gumą lub silikonem od bloku, ale docelowo wymiana cewki.
Objaw typowy, nie ma co się zastanawiać.
miałem dokładnie takie same objawy i jeszcze kilka innych. wymieniłem cewke i po problemie
Dziękuję za pomoc, Wasze sugestie zmobilizowały mnie, by pojechać do kolegi i przełożyć cewkę z jego Sieny. Jak na razie działa wszystko ok, więc szukam nowej/używanej cewki dla siebie.
Jeszcze raz dziękuję,
  • 3 tygodnie później...
Kolego, masz u mnie browarka! smile.gif Kupilem wczoraj na Allegro uzywana cewke (100 zl razem z kurierem), dzis przyszla. Zalozylem - marchewa zgasla! Co prawda jeszcze gasnie jak jest zimny, ale to pewnie problem adaptacji. Zobaczymy jak bedzie jezdzic jutro
> cewki.
> Kolego, masz u mnie browarka! Kupilem wczoraj na Allegro uzywana cewke (100 zl razem z kurierem),
