Podniesienie mocy w ARL-u...
Jak w temacie. ok.gifCo można zrobić,aby podnieśc efektywnie moc w ARL-u,oryginalnie 150kM,obecnie po zmianie softu 180kM i 400Nm).Ciekawi mnie jakie modyfikacje nalezy zrobić by celować w okolice 220-250kM i oczywiście wiecej niutków. ok.gifWiększe turbo?Tylko od czego?2,0BKD będzie lepszym rozwiązaniem?Wtryski wydajniejsze?Tylko jakie? confused.gifIC większy,ale od czego nalepiej?Dolot na kwasiaku i łącznikach samco?Wydech przelotowy na ostatnim tłumiku,domyslam się,że srednica ok. 2,5" co by dobrze sadze wylatywały. zlosnik.gifok.gifNa koniec znowu korekta softu i wymiana dwumasu na jednomas od VR6 co by jakoś to znosiło upalania po mieście. ok.gif Nie znalazłem żadnego ciekawego topicu co do podnoszenia mocy TDI jeśli chodzi o tuning mechaniczny,dlatego wszelkie sugestie ludzi siedzących w temacie mile widziane. cool.gifPozdrawiam,Prozaq. ok.gif
z tego co mi się obiło o uszy do ARL-a vr6 sprzegła i jednomasu nie wsadzisz
ponoć od sharana są mocne sprzęgła pasujące do PDków
Recepta w zależności na moc jest taka:
- turbo gt2256 z 2.7cdi lub sprężarka z 3.0tdi na moce powyzej 220ps
- pompki AL lub większe customowe
- DP pod turbo i wydech odpowiedni
- zależnie od stanu głowicy da się te moce osiągnąc na serii niemniej obróbka jest wskazana
- IC na wymiar (custom) + dolot
- sprzęgło zazwyczaj z sharana z dwumasem lub zestaw z Sachsa (vr6 wchodzi do skrzyn 5tek jak ibiza, a3 itd)
- remap pod to wszystko
Pozdro
> - sprawny motor
Głowica jest świeżo po obróbce z nowym wałkiem,popychaczami i resztą związaną z górą silnika gdyż po ww. przebiegu i xle dobranym oleju krzywki były wytarte na 0. sick.gif
> ibiza, a3 itd)
Zapomniałem,że skrzynia jest 6b więc chyba tylko kpl z Sachsa wejdzie pod to. ok.gif
> Pozdro
  • 1 miesiąc później...
> Nie da się podpasować czegoś z koncernu VAG?
Ogólnie rzecz biorąc vagi mają kiepskie ic, ten z arla to i tak jedno z najlepszych rozwiązań bo zdaje się wystarcza do ok 200km, później tylko custom.
