problem po swapie
Słuchajcie mam problem po swapie z 1,1 na 1,2, silnik kręci ale nie odpala, tzn jak się podpompuje trochę paliwa to pochodzi z 1sek i gaśnie, co to może być pompa założona jest 3 barowa...
sprawdz dokladnie ta pompe
1.jak wyżej-sprawdź czy to faktycznie pompa 3 bar
2.sprawdź czy przewody sie gdzieś nie pozaginały(raz tak miałem w robocie)
3.nie wiem jak tam wygląda sprawa odpowietrzania układu,ale jeśli to konieczne,tym raczej też bedziesz sie musiał zająć(choć chyba nie trzeba w tym przypadku)
pompa jedna i druga sprawna, a przyczyną tego był źle podpięty map sensor.
na jednobarowej tez bedzie chodzic bezproblemu, tylko moze braknac paliwa przy wyzszych obrotach
jak przerabialem swojego ccsa to pompe zostawilem ta 1 barowa zeby sprawdzic co sie stanie i wogole nie odpalal dalem ta 3 barowa i odrazu gadal
