szpaku84 Napisano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 witam wszystkich na forum potrzebna pomoc bo mi juz brakuje pomyslow pacjent to alfa 156 3.2 z 2003 roku w automacie problem to mrygajaca lampka silnika(check engine) jezeli jade tak gdzies 50 km/h jest ok nic sie nie swieci auto jedzie tak jak powinno dojezdzam do swiatel zatrzymuje sie zaczyna szarpac silnikiem i lampka zaczyna mrugac ruszam jade dalej auto chodzi dodze zatrzymie sie i dzieje sie to samo jak jade jest ok mjak stoje jest dupa slychac z wydechu ze cos jest nietak komp pokazal multiple misfire,misfire cylinder 1,misfire cylinder 2,misfire culinder 3 przekladalem cewki z drugiej glowicy na pierwsza i dalej tak sie dzieje ,zamienialem wtryskiwacze ,cisnienie paliwa ok,cisnienie na cylindrach ok,swiece ok,nielapie zadnego lewego powiatrza jak myslicie co to moze byc gdzie szukac problemu czy centralka silnika padla auto jak jedzie jest ok jak stoi to zaczyna wariowac rozrzod tez sprawdzilem tak dla pewnosci z gory dziekuje za kazde podpowiedzi pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saigon Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 przekladalem > cewki z drugiej glowicy na pierwsza i dalej tak sie dzieje na których cylindrach na tych samych ??? czy po zmianie cewek zmieniły się odczyty błądów ( cylindry ) ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpaku84 Napisano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 > > na których cylindrach na tych samych ??? czy po zmianie cewek zmieniły się odczyty > błądów ( cylindry ) ??? tak samo jak przed zmiana takie same bledy i odczyty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpaku84 Napisano 16 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 > tak samo jak przed zmiana takie same bledy i odczyty jakies pomysly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Efkwadrat Napisano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 > jakies pomysly elektroniczne sterowanie przepustnica u mnie bylo podobnie marchewa i tryb serwisowy ... nie wiem jak u kolegi , ale u mnie jest puszka obok nog pasazera , odkrecilem , porszalem przewodami problem znikl ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michuu Napisano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 > elektroniczne sterowanie przepustnica o tym samym pomyślałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
