Nie kręci rozrusznik - prośba o pomoc
Witajcie. Bardzo proszę o pomoc ponieważ mam problem z autem mojego wujka. Dzwonił do mnie jakiś czas temu, że czasami po przekręceniu kluczyka gasną wszystkie kontrolki, ale rozrusznik nie chce kręcić. Po chwili to przechodziło, ale dzisiaj już nie przeszło i nie da się auta uruchomić. Z tego co wujek mówił to świrował również obrotomierz. Problem występuje z wszystkimi kluczami. Ponoć to jakiś typowy kłopot w tych autach, ale nie za bardzo wiem jak wujkowi pomóc. Z góry dzięki za jakieś rady i wskazówki.
W jakim sensie gasną(tak jak powinny czy przygasają)?
Jak przygasają to naładować akumulator i dobrze dokręcić klemy.
> ale rozrusznik nie
> chce kręcić.
Na zimnym czy ciepłym silniku?
Jak na ciepłym to tulejki w rozruszniku.
Nic mi o tym nie wiadomo.
Pozdrawiam BAS
Gasną normalnie, z tym że pojawia się również tzw. dyskoteka i wariujący obrotomierz
Na ciepłym. Te tulejki to droga sprawa?
Na poczatek tak jak kolega sugerowal - proponuje zdjac klemy, przeczyscic olowiane "bolce" akumulatora np szczotka druciana lub drobnozaiarnistym papierem sciernym.
Rowniez papierem sciernym przeczyscic klemy i dobrze ja nalozyc i dokrecic.
Jezeli kontrolki gasna a rozrusznik nie kreci to moze byc gdzies zwarcie w obwodzie. lub tulejka prowadzaca rotor rozrusznika sie wyrobila i ten rotor sie w niej blokuje
Na 100% tulejki -często sie zacierają.Jeśli ktoś trochę mechanizuje to prosta sprawa wymienić ale radzę wstawić dobrej jakości koszt ok 50zł,
Ja wstawiłem francuskie i jest ok,na polskich 10tyś (rok) przejechałem i wymiana.
Przyczyną problemów był skorodowany przewód do rozrusznika. Wymiana na nowy rozwiązała problem. Dzięki dla wszystkich, którzy starali się pomóc ok.gif
