błędy co robić
Witam dziś podłączyłem komputer do mojej astry 2.0 dti 2000r. przezylem szok auto mam od 5 dni a tu takie błędy:
P0725
P1335
P0400
33
17
co robić bo nie mam pojęcia
dodam ze po osiągnieciu ok 90 stopniu przestaja dzialac odboty zapala sie lampka i obroty faluja
Na początek skasować i zrobić jazdę próbną w celu nałapania świeżych. Chyba, że wiesz, które są aktywne, a które nie.
> P0725
> P1335
sprawdź czujnik położenia wału...
błędy skasowane
za pierwszym razem udalo sie bez problemow skasować wszystkie autko chodzilo dobrze po osiagnieciu ok 80 stopni wracaja
P0725
P1335
17 + 4 z nimi nie da sie nic zrobic
blad 33 od poduszki tez caly czas aktywny
> błędy skasowane
> P0725
> P1335
Kupiłeś po dzwonie? Czy błąd bocznej poduszki?
niby nie bita ale widac ze byla walona calym przodem bo deka jest naprawiana przez 5 dni problemu nie bylo tylko nagle wyskoczylo raz dalo sie skasowac a tera tech2 nie pozwala na skasowanie
P0725 Nieaktywny
( B ) <Nieznany błąd>
P1335 Nieaktywny
( A ) <Nieznany błąd>
P0400 Nieaktywny
( 3 ) <Nieznany błąd>
33 Nieaktywny
Nieznana usterka
17 Aktywny
Nieznana usterka
pierwsze 3 bledy nie wystepuja prz zimnym silniku i da sie je wykasowac po osiagnieciu 80 stopni wracaja i sa aktywne
Pierwsze dwa błędy sugerują uszkodzenie czujnika poł. wału korbowego.
Sam czujnik jest - patrząc od przodu samochodu - tuż nad miską olejową w okolicach połączenia ze skrzynią, zamocowany wkrętem. Widać go w okolicach czujnika(ów) zamontowanych w samej misce, trochę nad nim(i).
Wtyczka jest wyprowadzona na kablu do góry w okolice pokrywki filtra oleju. Sprawdź wtyczkę. Może tam coś przegniło.
0400 to błąd od EGR-a - to grzybek na środku kolektora ssącego. Mógł się zaciąć, albo przycina się zaworek podciśnieniowy, który nim steruje.
Pozostałe dwa błędy odczytałeś z modułu silnika, czy chłodzenia?
17 - jak wyżej - brak sygnału z czujnika wału.
A co do poduszki to może jej nie ma wogóle i jest źle dobrany rezystor...
> 33 -
ten błąd jest w airbagu
błędy wyglądają tak
P0725 Nieaktywny
P1335 Nieaktywny
P0400 Nieaktywny
33 Nieaktywny
Nieznana usterka
17 Aktywny
Nieznana usterka
4 Aktywny
Nieznana usterka
A to w takim razie zbyt duża rezystancja w obwodzie poduchy pasażera.
> 4 Aktywny
> Nieznana usterka
A ten błąd skąd? Też z poduch?
powiem tak przed chwila wymienilem czujnik polozenia walu skasowałem wszystkie bledy przejechalem ok 5 km z garazu do domu temp. na wskazniku 90 stopni objawy jak by przeszly bledu nie ma zaraz jade dalej pojezdzic zobaczyc co wyjdzie po wylaczeniu motoru i przekreceniu kluczyka wynajduje blad 17 dlatego ze nie ma odczytu od czujnika po uruchomienu silnika i wykasowaniu bledy nie wykrywa nowych oby bylo dobrze
