Kontrolka ładowania.
pacjent: Punto 1.1 SPI Sole '99
objawy : brak ładowania, po zapaleniu silnika kontrolka gaśnie po czym po 5-10 sekundach się zapala
sławny alternator ?
jest możliwe odpięcie się jakiegos kabelka które by "wyłączało" alternator?
powinno sie palic ciagle confused.gif, a zapala sie po chwili dopiero hmm.gif
i druga sprawa czy do klemy plusowej jest podpięty
- duzy kabel do rozrusznika(i dalej do alternatora)
- jakis gruby kabel do wiązki elektrycznej
i to wszystko ?
moje podejrzenie wzbudziło możliwość mocowania 2 wiązek + kabla do rozrusznika
a jest podpięta tylko jedna wiązka i na sztywno kabel do rozrusznika
TIA
Alternator odkręcić, sprawdzić stan szczotek, przewodów, łożysk przy okazji, złożyć, zamontować, jeździć dalej. Do zdjęcia i założenia nie trzeba nawet kanału.
prawidłowy obiaw
a to już świadczy o problemach z ładowaniem
> sławny alternator ?
mogą się szczotki wieszać - być zapieczone w szczotkotrzymaczu.
do altka idą dwa kable - z aku poprzez rozrusznik i wzbudzenie - tak to się chyba fachowo nazywa
> powinno sie palic ciagle , a zapala sie po chwili dopiero
co powinno się palić ciągle - w jakiej sytuacji?
> i druga sprawa czy do klemy plusowej jest podpięty - duzy kabel do rozrusznika(i dalej do alternatora) - jakis gruby kabel do wiązki elektrycznej
jw i ewentualnie to co właściciel jeszcze pod + podepnie
jak masz możliwość wyciągnij go i ogladnij. Wymontuj szczotki i zobacz w jakim są stanie - rwnież kółka miedziane po których się poruszają. Kręcąc wirnikiem ocenisz stan łożysk. To wszystko zrobisz sam mając czas i podstawowe narzędzia + lutownica (manual na stronie). Jeżeli padła jakaś dioda to tu niestety albo znajomy elektromechanik ci pomoże albo niestety będziesz musiał zapłacić za sprawdzenie i wymianę. Oglądnij również stojan czy nie jest gdzieś poprzycierany. To by świadczyło albo o łożyskach albo o pękającej gdzieś obudowie.
jak się zepsuł to powinno paść kompletnie
[ciach!]
a "wzbudzenie" gdzie sie podpina ?
a jutro podjedziemy do pracy, na kanał i tam cos pokombinujemy
ale to wzbudzenie mnie ciekawi
> no czemu chwile "niby" ładuje, a potem przestaje
> [ciach!]
to jest tylko teoria. Altek padł - kontrolka miga - ja tak miałem. Szczotki w tym altku masz razem z regulatorem napięcia. Może też on coś psoci
Na altku masz dwie nakrętki - jedna na klucz 13 to jest kabel od aku a druga na klucz 10 i to jest owo wzbudzenie.
