TIPO 1.6DOHC - SPALANIE 17L/100km
Witam gościnnie z sąsiedniego kącika.
Potrzebuje pomocy i pomysłów odnośnie Tipo kolegi.
DANE:
TIPO 1989
1.6DOHC 90KM
Model gaźnika 38CM1 WEBER
Samochód zaczął spalać 17l /100km - podejrzenie jest na wtryskiwacz, nie dawkuje tylko leje paliwo.
Poszukiwany cały SPRAWNY gaźnik lub sam wtryskiwacz. Allegrosz odpada - został już wytestowany i posiadamy kolejne 2 gaźniki w nie lepszym stanie angryfire.gif.
Sprawdzone zostały i są OK.:
Pomysły co jeszcze sprawdzić, gdzie dostać wtryskiwacz i czy ktoś naprawia wtryski od PB confused.gif
> DANE:
> TIPO 1989
> 1.6DOHC 90KM
> posiadamy kolejne 2 gaźniki w nie lepszym stanie .
> Czujnik ciśnienia bezwzględnego
> Sonda lambda
wydech szczelny? reset kompa robiony? ja tak miałem z Uno 1.4 jak mi się wydech rozszczelnił przed sondą...
reset...ściągnięcie klem skromny.gif czy jest jakis sposób specjalny w Tipo? hmm.gif
sprawdz jeszcze powrót paliwa do baku, może gdzieś ucieka pod auto
Powrót paliwa jest ok... wina lezy bardziej po stronie wtrysku.
Patrzac na niego jak podaje paliwo to nie dawkuje tylko leje.
Teraz nie wiem - czy sterowanie wtryskiem nawala czy sam wrtyskiwacz juz sie rozleciał ...
Dod problem brka wtrysku i brak calego gaznika w sklepach i na magazynach... icon_rolleyes.gif
> moze ktos ma sprawny wtrysk na zbyciu za przyzwoitą cene?
ja mam ale z Uno 1.4
> DANE:
> TIPO 1989
> 1.6DOHC 90KM
> Sonda lambda
Co znaczy że została sprawdzona sonda i jest OK. Ale gdzie jest pewność że te niby jej poprawne wskazania są odpowiednio doprowadzane do kompa i na ich podstawie komp ustala dawkę paliwa? hmm.gif Samo badanie wskazań lambdy nie jest gwarantem jej poprawnego działania - bo wystarczy że np. silnik spala za dużo oleju i już wskazania lamdy pomimo jej sprawności są baaardzo zachwiane, a wręcz błędne i błędnie odczytywane przez komp. Sprawa wygląda podobnie do tej jaką miałem jakiś czas temu.
Pierwszy test jaki bym wykonał to wyłączył wtyk lambdy i zresetował kompa. I na tak wyłączonej lambdzie przejechałbym kilka testowych dni lub odcinek testowy na postawie którego mógłbym stwierdzic czy spalanie dalej jest tak strasznie wysokie.ok.gif
Dopiero taki test całkowicie wyeliminuje możliwą usterkę z lambdą. O samą lambdę nie ma co sie martwić, komp sobie wyemuluje jej wskazania i podawał będzie wartości "domyślne".
Jak spalanie się nie zmniejszy oznacza że to nie wskazania lambdy a np. czujnik temp. padł i podaje, że silnik jest cały czas zimny i komp podaje ilość paliwa jak na ssaniu do jego rozgrzania.
Zresztą temat jest bardzo rozległy, i może zacznijmy najpierw od najprostszego testu opisanego powyżej. ok.gif
> DANE:
> TIPO 1989
> 1.6DOHC 90KM
> Sonda lambda
mam cały wtrysk z kolektorem do tego silnika po nieduzym przebiegu, napisz jak jestes zainteresowany
