Pompa paliwa
czy pompa powinna pracowac bezszelestnie ?? Ostatnio wywalilem tylna kanape i zauwazylem ze na wolnych obrotach slychac prace pompy, takie lekkie wycie. Podczas jazdy tego nie slychac, jak smigalem z tylna kanapa rowniez smile.gif pompa pada czy tak ma byc ?
> smigalem z tylna kanapa rowniez pompa pada czy tak ma byc ?
teoretycnzie powinna chodzić bardzo cicho, ale słychać ją bez kanapy napewno. Ale to nie ma reguły może chodzić głośno i chodzić albo cicho i się zj... w nie odpowiednim momencie
tak to dziala okk, podczas jazdy nic nie szarpie czy nie przerywa, wiec poki co dam jej spokoj smile.gif zobacze jak bedzie jak wsadze z powrotem kanape
mi w kaszlu strasznie pompa halasowala. glosniej od wydechu i musialem kombinowac by ja wyciszyc (owinięcie filcem i danie jej poniżej lustra benzyny w baku pomogło)
Lekko słychac bzyczenie, ale to nie przeszkadza.
w palio i punto podobnie mi bzyczy więc wiem że nic się im nie dzieje
zawsze będzie bzyczeć lekko ... ale mi w palio ostatnio tak gwizdała że ludzie się oglądali ....
