Stacyjka demontaż wkładki( patent nie działa )
Witam wszystkich serdecznie ostatnio w moim punciaku chciałem wymontować wkładkę ze stacyjki wiem o tym tyle ile podpowiedział mi znajomy ze trzeba wcisnąć blaszkę( dzyndzel) i przekręcić kluczyk do pozycji zapłon. Robię tak jak mi podpowiedział ale wkładka ani drgnie, blaszka faktycznie po przekręceniu kluczyka chowa się czyli wciska głęboko ale wkładka nie wychodzi i siedzi na swoim miejscu. Proszę o podpowiedź morze muszę zrobić coś jeszcze z góry dziękuje i czekam na wsze patenty. Pozdrawiam.
Ps. dodam ze wkładka wyciągam dlatego ze kluczyk bardzo bardzo zacina się, znam jegomościa który rozebrał by mi ten zamek i przypiłował tak ze ma być ok. niestety muszę dostarczyć wkładkę już wymontowaną
rozkręcasz osłony co by mieć dostęp do mocowania wkładki
wkladasz kluczyć przekręcasz go delikatnie w kierunku zapłonu
w jego części jest taka zapadka która się delikatnie chowa po przekręceniu kluczyka
potem trzeba jej trochę pomóc popchnąć np śrubokrętem i pociągnąć za kluczyk wkładka wychodzi
Spróbuj z kluczykiem, który jest najmniej zużyty. Ja tak miałem u siebie jak robiłem "scyzoryk".
No i nic nie pomaga spróbowałem z kluczykiem do rozkodowania czyli tym czerwonym, wygląda jak nówka wiec nie jest wytarty - przekręcałem, cudowałem delikatnie na siłę nic nie pomaga wkładka siedzi. Zapadka po przekręceniu zapada się pomagam jej śrubokrętem, ale nic to nie daje. I TERA MAM PYTANIE a morze ta zapadka od środka jest urwana nie wiem jak to wygląda od środka i być morze na zewnątrz jest ok a w środku nie teges Pomóżcie morze macie jakieś sposoby Dziękuje
Zapadka trzyma stacyjkę więc gdyby była urwana to by jej nie trzymała. No nie wiem. Niby procedura jest prosta:
- odkręcasz obudowę dół (chyba dwie śrubki )
- wkładasz kluczyk i przekręcasz na "zapłon"
- wciskasz zapadkę w kierunku wkładki
- ciągniesz wkładkę w stronę drzwi pasażera
