Nie załanczający sie wentylator chłodnicy Marea 2.0 155 2000
Jak w temacie went sprawny czujnik sprawny, przekaznik 30A sprawny, prad w grubasie jest, jak przekaznik paluchem bez obudowy nacisne to went chodzi, ale w tych 2 cienkich co zalanczaja przekaznik jest tylko masa, po zalaczeniu stacyjki masy brak, co jest nie tegez???? pomocy Panowie....Jakby ktos mial rozwiazanie niech pisze albo głuchnie na 692011225 to oddzwonie
może wymień przekaźnik albo tymczasowo zepnij na krótko niech chodzi cały czas
Przekaznik ok jak dostanie plus z aku do zalacza na wyl silniku jak przekrece stacyjke to masa ginie:)
> ginie:)
schemat w łapkę i jedziesz skąd jest brana masa
Masami raczej komp steruje z tego co pamietam z innych fiatow.
gdzieś ci się ten kabel przepalił albo przegnił, bo jak dostaje obciążenie to klęka...
paluszkiem do kłębka szukaj
Niop łatwo powiedzieć małą moją pilnuje. A ten kabelek ktory zalacza idzie od czujnika temp który jest w termostacie?? pisz na gg 7115654
Na 99% idzie z ECU silnika.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Jak wypne wtyczke z czujnika temp powinien sie zalaczyc wentyl??
> Pozdrawiam BAS
Idzie tylko masa dobrze kombinuje??
Nie wiem.
Pozdrawiam BAS
W JTD startował od razu.
w 1.8 też startuje od razu po wypięciu wtyczki z czujnika temp.
A mi nie pojawia sie plus na zał przekaznika a minusa nie widać:D
