Chłodnica 1.0 FIRE
Witam. Z których wersji Uno można podpasować chłodnicę do 1.0 FIRE? Ewentualnie z innego auta (Punto?)
> (Punto?)
> z każdej
Wszystkie są takie same? Nawet z CLIP-a?
jak wyobrażasz sobie taka sama chlodnice w 1.5 gdzie ilosc ciepla oddawanego jest o wiele wieksza
sa rozne
> sa rozne
zlosnik.gif20.GIF Chodzi mi o p&p nie modzenie z wycinaniem połowy samochodu i przerabianiem 3/4 silnika grinser006.gif
Nie są takie same, ale wszystkie wchodzą w pas przedni...
ja mam w 1.0 założoną od 1.4 dla przykładu...
jak masz sprawny termostat to w zimie nie odczujesz różnicy... a w lecie autku będzie lżej...
> No to mów po ludzku że różne
> podchodza z uno bez przeróbek
Tak? A jak założy od diesla albo od turbo to którędy wleje płyn chłodniczy? 270751858-jezyk.gif
> (Punto?)
Najlepiej kup taka jaką miałeś. Chodnica podejdzie też od Uno z większym silnikiem pod warunkiem, ze będzie miała zbiorniczek wyrównawczy, żeby nie trzeba było przerabiać obiegu i dostawiać oddzielnego zbiorniczka wyrównawczego. No i jak włożysz np. od 1.4 to będziesz musial zdjąć taką osłonę plastikową co jest chwyt powietrza, bo będzie za szeroka do nowej szerszej chłodnicy.
> chłodnicy.
Albo poprostu przyciąć na odpowiednią szerokość...
a co to ma do rzeczy
ważne ze pasuje bez przeróbek chłodnica a nie cały układ chłodzenia zlosnik.gif
No wsadzić w budę, wsadzisz, ale działać nie będzie. 270751858-jezyk.gif Bo trzeba zbiorniczek wyrównawczy. grinser006.gif
Masz rację. wink.gif Ewentualnie może od 1.4 wsadzić ten chwyt, chociaż nie wiem do końca jak to jest w 1.4 rozwiązane, bo i mnie bierze spod zderzaka aż.
