Klimatyzacja zimą
Mam pytanie do Was w zwiazku ze zblizajaca się zima , jako uzytkownik, który nie miał wczesniej klimatyzacji w aucie.
W jaki sposób należy jej uzywac, gdy jest mroz (podobno nie wlacza się ponizej jakiejs temperatury ,
mi przy 0 stopni dzis się zalaczyla ).
Czy można ja wlaczac od razu rano, jak sa np. szyby zamarzniete od srodka, czy lepiej uzywac zwyklego nadmuchu?
Jak to jest, ze powinno się wlaczyc klime przynajmniej raz w miesiacu?
Czy u Was jest tak samo z nadmuchem (bez klimy), ze na ustawieniu Lo leci zimne a o 1 przelozenie w gore leci od razu mocno cieple powietrze?
pozdrawiam
> Witam
> miesiacu?
> powietrze?
> pozdrawiam
Moja rada , to przeczytaj instrukcję do auta , tam jest wszystko napisane... Powaga. smirk.gif
> napisane... Powaga.
niestety nie posiadam instrukcji...
Klimka jest super do odszraniania szyby i zapobiega parowaniu szyb, jezeli posiadasz klime to od strony kierowcy wez spusc sobie osłonę przeciwsłoneczną tam jest instrukcja na odszronienie szyby smile.gif pozdro
> Witam
nie powinna się załączać,
masz pewnie półautomatyczną klimę, więc jest tam pozycja "max def" czy jakoś tak do odszraniania, odparowania wnętrza - załącza się klima, max nadmuch i ogrzewanie szyby tylnej,
> miesiacu?
jest to ponoć zalecane do przesmarowania układ sprężarki,
> powietrze?
nie powinno tak być - niedawno ktoś walczył z podobną przypadłością - poszukaj trochę wstecz,
> powietrze?
nie umnie dopiero od polowy zaczyna leciec cieplejsze powietrze !!
> pozdrawiam
> Witam
jesli masz zaparowane szybki, to zdecydowanie szybciej odparuja (klima wysusza powietrze). tzw. MAX DEF osiagasz... gorace powietrze na max, nadmuch na szyby, obiej pow. zewnetrzny, wlaczona klima. dokladny opis masz na oslonie przeciwslonecznej kierowcy palacz.gif
> miesiacu?
tak. przynajmniej na 3-5min
> powietrze?
nie. u mnie dziala to stopniowo
> pozdrawiam
JEst to możliwe i tak jest. Pierwszy stopień po LO jest 18st.
Jeżeli auto zimne np 5 st wewnątrz, to nagrzewnica daje ciepłym do momentu nagrzania wnętrza do zadanej temperatury (w położeniu auto). Dlatego dla mnie tylko wtedy przedają się1, 2, 3 i 4 smile.gif
tzn nie mam ustawienia na auto tylko na 1,2,3 lub4 i wtedy o 1 oczko leci cieplo.
Wracajac jesli klima sie nie zalacza ponizej okreslonej temperatury to wtedy nie zapala sie u Was symbol gwiazdki?
zapala się
