1.1 Wysokie obroty :(
Po odpaleniu obroty wskakują na 2tys, pochodzi tak pare sekund i obroty schodzą na ok.1,5tys , pytanie jak je zmniejszyć , i jakie są prawidłowe obroty silnika na biegu jałowym , krokowca wyczyscilem 270751858-jezyk.gif
> wyczyscilem
Sprawdziles te podcisnienia ?
Sam tego nie sprawdzałem bo wsumie nie wiem co dokładnie , pojechałem do dwóch "mechaników" jeden powiedział ż e nei umie tego zrobić , a drugi ze musi mieć drugiego ccs zeby porównac wszystkie podciśnienia niewiem.giffacepalm.gif
> Jak chcesz to podjedź to ci to obadam
mam tak samo z tymi obrotami odkąd wstawiłem stożek, mam wężyki podciśnienia pozaginane co innego mogę z nimi zrobić żeby się pozbyć wysokich obrotów przy rozruchu?
Wymień wszystkie na nowe i tak zeby nie byly pozaginane i sprawdź w przepustnicy czy masz odpowiednie króćce pozatykane ok.gif
Ja mam stożek w 1.1 SPI i silnik zachowuje się dokładnie tak samo jak na oryginalnym dolocie więc coś masz nie tak.
Może łapie ci lewe powietrze gdzieś przy przepustnicy. Ciekawe w jakim stanie masz taką podkładkę bodajże z ebonitu między przepustnicą a kolektorem dolotowym. Ja to u siebie wymieniałem. Tam właśnie może łapać lewe powietrze.
Podpisuję pod tym co napisał kolega KRON. U mnie też bez różnicy w stosunku do serii.
> Daj znać za jakiś czas czy wszystko gra
no przyczynę znalazłem chyba grinser006.gif mam gwint w przepustnicy wyrobiony i kopułka trzyma na jednej szpilce i tutaj łapie lewe powietrze ok.gif co z tym fantem zrobić gwintować tego na M8 to chyba głupi pomysł
rozwiercić i zastosować coś takiego jakiś tekst ?
tam jest M6?
> oczywiście na rozmiar oryginalny
> tam jest M6?
słyszałem o tym ale myślałem o jakimś tańszym rozwiązaniu yikes.gif, no aż tak bardzo mi nie przeszkadzają te obroty zlosnik.gif a wkręcić tą śrubę na jakiś klej i mocno docisnąć?
> słyszałem o tym ale myślałem o jakimś tańszym rozwiązaniu , no aż tak bardzo mi nie przeszkadzają
> te obroty a wkręcić tą śrubę na jakiś klej i mocno docisnąć?
Oj majster, robota Profi ok.gif Obroty idealne zeby.GIF Dzieki wielkie
