Coś siem popsuło z wycieraczkami, jak to naprawić :>
Wycieraczki nie schodzą do samego dołu tylko się zatrzymują trochę za wcześnie i przekaźnik siakiś potrafi wtedy sobie pykać nieregularnie cały czas. Dopiero jak krótko machnę przełącznikiem to schodzą na sam dół do normalnego miejsca postoju i wtedy przekaźnik milknie.
> Co siem popsuło i jak to naprawić Pany?
> Z góry dzięki za szczere chęci pomocy
Wiesz wycieraczki to po latach użytkowania potrafią się zacinać i może to być spowodowane syfem i tego typu substancjami 270751858-jezyk.gif musisz podnieść maskę, zdjąć tą osłonę przy podszybiu i ujrzysz mechanizm wycieraczek. Włącz wycieraczki i pooglądaj czy nic nie trze itp. Nasmaruj porządnie wszystkie współpracujące ze sobą i dostępne elementy. Być może siada pomału silniczek? Wymontuj go, rozkręc, przeczyść, psiknij WD40 zeby.GIF No i bym zapomniał żeby ten przekaźnik sprawdzić/podmienić. Bo chyba rzeczywiście jest przekaźnik od wycieraczek.
wyczyść mechanizm i powinno wrócić wszystko do normy
ja u siebie wysmarowalem mechanizm smarem i narazie dziala ;P:)
Smarowanie może nie wystarczać, bo tam są takie plastikowe zaczepy, które jak pęknią to moze być własnie tak, że wycieraczki nie pracują w pełnym zakresie.
Tak czy siak, trzeba rozebrać i obejrzeć.
