Dlugo kreci
pierwszy problem z zonina Brava, to dlugie krecenie rozrusznikiem, az z bolami odpali. Bravka, to model rocznikowy 1996 z silnikiem 1.6 chyba 90KM. Tzw. marchewa (czujnik cisnienia paliwa? Co to wlasciwie jest?) zapala sie po przekreceniu kluczyka i gasnie po paru sekundach. Nie jestem pewien co do pompy - zapalalem tak dopiero pare razy i wydaje mi sie, ze jej nie slysze. Glosna jest wewnatrz samochodu? Jak juz odpali, to jedzie bez problemu. Jak zgasze i nawet po pol godzinie odpalam - tez daje rade. Dopiero jak dluzej postoi, to znow ma problem.
Nieszczelnosc w ukladzie paliwowym? Filtr paliwa? Pompa? Regulator cisnienia? Wtryski zapchane (auto ma LPG)? Paliwo (byla rezerwa, dotankowalem 15l) stare? Swiece? Cewka?
Jak i co moge sprawdzic sam, poza wymiana filtra paliwa? Gdzie mozna sprawdzic i za ile cisnienie paliwa na pompie?
Zona cisnie, bo chce juz jezdzic, a nie chce miec gdzies po drodze problemow z odpaleniem.
> Witam,
To kontrolka wtrysku. Objaw jak najbardziej prawidłowy. Gorzej, jak nie zgaśnie.
Powinno być słychać wyraźne buczenie z tyłu, przez ok 1 sekundy. Spróbuj się wsłuchać. Ale skoro udaje Ci się odpalić auto (zakładam, że odpalasz na benzynie) to powinna działać.
> paliwa na pompie?
Ja bym postawił na układ wysokiego napięcia (kable, świece, tudzież cewka). Może Koledzy coś innego Wymyślą.
Co to oznacza wtedy?
Poslucham przy najblizszej okazji.
Ok, swiece moge sobie sprawdzic - czy nie sa wypalone, uwalone sadza - przeczyscic, sprawdzic przerwe (jaka powinna byc?). Ale jak sprawdzic swiece i cewke bez wymiany na nowe?
p.s. Brava ma zalozony gaz
W zasadzie wszystko, najlepiej pójść na jakiś examiner.
Moja też. I też czasem dłużej kręci, ale na ciepłym.
Wyglada na to, ze wymiana swiec pomogla zdecydowanie. Cos tam jeszcze pomarudzi, ale juz po odpaleniu. Stawiam na filtr paliwa.
No niestety nie do konca. Dzis rano znow musialem trzy razy probowac. Ostatnia szansa przed wymiana pompy, to filtr paliwa.
Pompa jednak, a teraz szukam zamiennika:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283940837
> Pompa jednak
A jednak chyba nie. Wymienilem pompe i nadal to samo. Co prawda jest mozliwe, ze druga pompa jest taka sama, ale malo prawdopodobne. Filtr wymieniony, paliwo zatankowane nowe, pompa nowa - co i jak jeszcze mozna zdiagnozowac?
