[F] Wskaźnik paliwa i kontrolka rezerwy
Panowie,
tankowanie --> wskaźnik pokazuje prawidłowo (połowa baku). Dodaję gazu (silnik osiąga wyższe obroty) --> zapala się kontrolka rezerwy i równocześnie wskaźnik paliwa spada.
Przy każdym uruchomieniu silnika sytuacja się powtarza. Check nie zgłasza żadnego błędu.
Ktoś się spotkał z takimi cudami ??
> Regulator napięcia w zegarach do wymiany
> Że kto do wymiany ??
Układ z trzema nóżkami przylutowany i przykręcony wkrętem po lewej stronie zegarów (nie zwracaj uwagi na strzałkę).
Jakaś symbolika układu, żeby można było dokonać zakupów przed demontażem ?
Fabrycznie siedzi tam low drop 10V 600mA - TCA700Y.
Można go zastąpić np: LM7810, ale trzeba wlutować odwrotnie (noga 1 zamieniona z 3).
> Można go zastąpić np: LM7810 ...
Można - tylko trzeba mieć świadomość, że nie jest to
low drop.
> low drop.
Zgadza się, ale w normalnych warunkach różnica napięć wynosi ok. 4,4V, a minimum dla LM-a to 2V. Nawet przy wyłączonym silniku da radę waytogo.gif.
bow.gif Dziękuję.
Sens podmiany związany jest z różnicą cen jak mniemam ...
O tak.
I z dostępnością.
