Parujące szyby
Witam.
Mam maly problem strasznie paruja mi szyby w moim Bravo tak jak bym mial wlaczony caly czas obieg zamkniety a nie mam przynajmniej tak mi sie wydaje(w fiatach to roznie bywa 270751858-jezyk.gif). Nadmuchy mam pustawiane na maksa ale to nic nie daje. Najwiekszy problem mam z tylnimi bocznymi ale to sie da przezyc. Czasami potrafi zaparawac mocno tylba szyba jak auto stoi na dworze. przy temperaturze ok 2 stopni.
Czy ma ktos jakis pomysl co moze byc tego przyczyna ??
dzieki i pozdrawiam
a tak na poważnie to conajmniej 3 dni temi było smile.gif !! przeszukaj tematy
może być fitr pp (przeciwpyłowy )
> jak to mówią opcja szukaj
> a tak na poważnie to conajmniej 3 dni temi było !! przeszukaj tematy
Ja sie już uporałem z tym tydzien temu a przyczyna był najprawdopodobniej niesprawny termostat za mała temperature silnika miałem .Po drugie raczej bardziej prawdopodobną przyczyną było zatkane miejsce gdzie powietrze wchodzi do nagrzewnicy . Tam gdzie miał sie znajdowac filtr przeciwpyłkowy była włozona gruba gąbka a pod nia plastik zasłaniajacy wlot- totalne nieporozumienie. Ja wyrzuciłem wszystko i jeżdze bez zadnego filtra pp i szyby mi nie parują a wczesniej to była zgroza przednią dało sie odparowac ale boczne przednie -mgła. Odpisz mi jak sobie poradzisz z tymi szybami
coś ty zrobił tam jest klapka zamykająca obieg wew i zew.
jak żeś to wywalił(gąbka i plastik)to lipa.nie zamkniesz tego jak bedzie smród na polu a nie będziesz chciał go wąchać.
> hahah
Pewnie ktoś zrobił namiastkę zlosnik.gif filtra pp za pomocą plastiku i gąbki, natomiast co do tej klapki nawiewu to nie da się jej wyciągnąć ot tak sobie (vide moje boje sprzed dwóch lat bodajże) chyba że jest urwana jedna z jej osiek.
> Pewnie ktoś zrobił namiastkę filtra pp za pomocą plastiku i gąbki,
no właśnie moze się nie trzymała dobrze.
ale jak nasz kolega ją urwał to se lipe zrobił
powalcze z tym w poniedzialek lub wtorek i dam znac co i jak ale najpierw musze poczytac gdzie jest filtr pp 270751858-jezyk.gif
> Witam.
> tak mi sie wydaje(w fiatach to roznie bywa ). Nadmuchy mam
> dzieki i pozdrawiam
nie pij tyle..........
masz go w podszybiu z przodu samochodu z prawej strony pod plastykiem przykręcony na dwie śrubki a zresztą jest na śmietniku co i jak cool.gif
Dokładnie, najlepiej wywalić na zimę wogóle filtr przeciwpyłkowy i nie będzie problemu ok.gif
Jakby pił pub2.gifgrinser006.gif to by mu nie parowały szyby od wydechu. Pozdrawiam
no wiec zabralem sie dzis do wywalenia filtra PP odkrecam a tam niespodzianka filtra brak nawet nie ma go gdzie przymocowac tylko znalazlem cos podobnego go gumyz folia przypominajca uszczelke. wiec zostalem zmuszony do jazdy z parujacymi szybami frown.gif ( co sobie pomysli teraz moja dziewczyna jak do niej przyjade z wszystkimi szybami zaparowanymi 270751858-jezyk.gif )
