Muł - z efektem turbo
Już wyjaśniam.
Autko zimne, pracując jeszcze na "ssaniu" jedzie w miarę normalnie. Jednak po rozgrzaniu silnikowi brakuje mocy, zwłaszcza na niskich obrotach na biegach 1, 2, 3. Dopiero kopnięcie w pedał powoduje... no przyspieszeniem tego nie nazwę, ale jest nieco lepiej.
Próbowałem ustawiania zapłonu, po jazdach testowych obecne ustawienie jest OK. Dopływ ciepłego powietrza spod maski wykluczony, niebieski wężyk jest zdjęty i zaślepiony. I teraz rozważam dwie możliwości: kończące się sprzęgło, bo i biegi ciężej wchodzą, oraz katalizator - jakiś czas temu pisałem o pukaniu wewnątrz, które co prawda ustapiło, ale po większości jazd za samochodem czuć charakterystyczny smrodek.
Może jeszcze jakies porady?
> Kat out.
> Kat out.
Zapchany katalizator
Zdarzały się przypadki, ale to już w agonalnym stanie katalizatora, że kawałki jego wnętrzności były zasysane przez turbosprężarkę, domyślasz się, co było dalej smirk.gif
> No to muszę chyba zrobić ewakuację mojego kata w viki
> Strumienica może byc w to miejsce Jaką byście polecili
No też tak myślę, coby brata odwiedzić i z pomocą jego oraz jego kanału tudzież młota dokonać modyfikacji układu wydechowego zlosnik.gif
> To by pasowało na jakieś początkowe stadium
Pamiętam w kadecie pod górę (spora góra) to trójki brakowało w 2 osoby. Gdzie normalnie tam na 4 wychodziłem. Po równym było w miarę ok -prawie niezauważalny spadek mocy. Po posprzątaniu kata zeby.GIF nie to samo auto zlosnik.gif
Ja wolę kupić nową puszkę (strumienica w obudowie kata) a tą wyjęta sprzedać grinser006.gif
Nie kupuj strumienicy, daj w miejsce kata zwykłą rurkę ze szrotu i wystarczy. Chyba, że jeździsz na przegląd, gdzie jest wymagający diagnosta, wtedy rozcinasz puszkę kata, wywalasz wnętrzności i tam wstawiasz rurkę.
> O, to też jest rozwiązanie
Odradzam strumienice, słyszałem o przypadkach oderwania się łusek w tanich strumienicach. Efekt jak opisałem powyżej o kawałkach ceramiki z kata.
Ale u mnie chyba nie ma jak zassać tego do silnika?
Czemu odradzasz strumienicę ??
No diagnosta dosyć skrupulatny i kat (puszka z niego przynajmniej) byc musi ok.gif
> Ja mam wstawioną zwykły kawałek rurki i jest
To puszka z gładkim przelotem będzie dobra ?. Jeden ze sprzedawców na allegro oferował taką możliwość zlosnik.gif
Strumienice oblicza się pod konkretny układ wydechowy. Jeśli zamiast kata dasz strumienice, gwarantowane masz buczenie i niepożądane nadmierne zawirowania spalin.
Co powiesz o takim czymś. Sprzedawca ma dwa rodzaje puszek gładkie i z łuskami zeby.GIF
