Pytanie o Alternator
W tej chwili wyjęty został alternator z mojego CCS z oznaczeniem AA 125 R-14V- 55A oczywiście Magneti Marelli, a z tego co widzę to na rynku są też alternatory do tego sprzętu z oznaczeniem 65A czyli mocniejsze i zastaniawiam się czy taki tez mi podejdzie bez problemu? Czy różnica z zewnątrz jest zauważalna?
Jak mi sie zepsuł alternator to w zakładzie dali mi drugi na podmiankę. Jak zakładałem to poźniej kabla z uziemieniem nie mogłem sięgnąc do śruby. Po trudach się udało... jak wrócił stary z regeneracji nie było problemu to podłączyć. Ogólnie miały inny rozkład bolców i inne mocowanie szczotek. Ale nie mam pojęcia co to był za typ i model. W każdym razie mogą być problemy z dopasowaniem. A tak apropo, po co mocniejszy alternator, mi nigdy nie był takowy potrzebny, a oryginalny lekkiego życia nie ma wink.gif
> A ja tak zapytam, jeżeli seria ma 55A to ile ma ten od wersji z klimą ?
Nie wiem ile ma ale nie podejdzie. Mi do 1.2 nie podszedl, jest dodatkowa lapa do altka.
mam właśnie do kupna tą używke 65A i niewiem czy podejdzie... a właśnie ta wersja z klimą chyba wydaje mi się że miała taką moc, a altek mocniejszy może być bo np. mam wzmaciacz itd.
Od wersji z klima ma 90A do 1,1 czy 1,2 podchodzi bez problemu faktycznie ma 3 uchwyt taki mniejszy ale mocujesz na 2 te które sa tez przy zwykłym altku i jest ok.gif
Przerobione i prztestowane miałem 65A a teraz mam 90A i wszystko pasuje jedynie wsówke od kontrolki ładowanie przy altku musiałem przerobic na oczko ale byc moze dlatego ze poprzedni był MM a teraz mam Denso
Ten 65A pasuje bez problemu do 1,1 lub 1,2 ja taki miałem i miał własnie takie oznaczenie jak piszesz tylko ze 65A
Tak też pomyślałem że miałeś ten na 3 sruby i nie umiałeś ogarnąć rotfl.gif20.GIF
Znalazłem jeszcze altki do wersji ze wspomaganiem ale bez klimy. Ile te maja albo czym sie różnią ?
synek, synek... to byl altek ktory montowalo sie na dodatkowa lape z klima. Podbij do Marka, byly mega problemy zeby go wlozyc, w koncu dal stary.
