Passat b5 fl kontroli i gasnie
potrzebuje porady pacjent to passat b5 fl 1.9
zaczęło sie od tego ze przy wrzucaniu biegu wstecznego nie zawsze ale bardzo często zapalały sie kontrolki (!) (ABS) ESP i towarzyszył temu sygnał dźwiękowy dwukrotne piiii
na obecna chwile przy wrzucaniu wstecznego auto gaśnie raz zdarza zapalić sie kontrolki innym razem nie
pisałem i prosiłem o rade na vw-passat ale tam tematy sa częściej zamykane niż pisane, a szukajka niewiele pomogła
Szukaj jakiegoś zwarcia w okolicach czujnika który odpowiada za włączenie świateł cofania lub w okolicach samych świateł.
prywatnie mam dwie lewe ręce, ale mam warunki warsztatowe i kogoś kto ogarnia to i owo, ale może jakaś rada gdzie i jak zacząć szukać?
Ameryki nie odkryję, ale pierwsza czynność to porządne VAG'owanie auta. Błędy pewno jakieś załapałeś i bez tego sądzę, że ani rusz.
racja, od razu tu podpytam mamy kogos z vagiem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
dzieki koledze Adamowi udal o sie zdiagnozowac, pewnie kontrolki to inna historia, ale jest/byl bład:
18027 (P 1619) - świeca żarowa/ przekaźnik lub obwód podgrzewania otwarty/zwarty do masy
jak sie za ten temat teraz zabrac?
> bład:
wymienic swiece zarowe
> k**** dzis znow gasnie przy wrzucaniu wstecznego
a przy jezdzie na wprost nie ma problemow?
sprawdziles ten czujnik cofania? na chlopski rozum - co ma piernik do wiatraka ale to wszak jedyny sygnal dla auta, ze jedzie do tylu.
masz skrzynie manualna czy automat?
porada wujka amcka: nie jezdzij do tylu zeby.GIFwink.gif
ps. masz moze hak?
nie wiem jak
manual
nie da sie
> ps. masz moze hak?
nie mam
sprawdz czujnik stopu przy pedale
> musze poszukac jak to sie robi
Jak masz mozliwosc to podmien na nowy, albo sprawdzona uzywke.
no to klops, bo nie mam
podjedz od IC lub innego i podepnij na kablach
wbijaj wsteczy i wio
