wymiana zaworu tankowania LPG
witam. okazalo sie ze mam jutro czas i moglbym podjechac do gazownika na wymiane zaworu. ( gaz bardzo mocno odbiaja po wyciagnieciu pistoletu) ale mam pelny zbiornik gazu frown.gif nie da rady tego wyjezdzic do jutro wiec chcialbym zapytac czy gazownik moze odciac doplyw gazu ze zbiornika do wlewu czy musi byc pusto ?
> pistoletu) ale mam pelny zbiornik gazu nie da rady tego
Nie musisz wypalać gazu. Wielozawór jest kierunkowy, więc przez zawór gaz tylko wplywa.
> gaz tylko wplywa.
acha czyli moge dzwonic do gazownika dzieki wielkie
