Szuranie przy skręcie
Witam!
Dawno nic nie pisałem bo nic szczególnego się nie działo oprócz wymiany turbiny.
Mam mały problem teraz:Przy większych prędkościach gdy skręcam słyszę szuranie tak jakby metal o metal.
Wymieniałem tarcze i klocki ,sprawdzałem osłony i niby wszystko ok.Z lewej strony była wymieniana poducha amorka wraz z łożyskiem ,lewa końcówka .
Kurczę obawiam się czy to czasem nie łożysko co sądzicie?
Szuranie jest bardziej nasilone podczas skrętu w lewo.
Ps: Chłopaki jeszcze pytanko szybkie czy silniczek szyberdachu od Astra II lub Vectry B podejdzie do Astry I??
Moja jest z 97 roku i mam silniczek na 6 pinów
> Witam!
> metal.
> Pozdrawiam
Rozmawiałem na ten temat dzisiaj z mechanikiem mówił że jak słychać przy skręcie szuranie lub coś podobnego to jest to początek padania przegubu... U mnie skończyło się na wymianie 2 końcówek drążka kierowniczego pukało niemiłosiernie na wybojach, podczas ruszania oraz hamowania silnikiem...
> silnikiem...
Hmm,przegub powiadasz .
Kurczę ale jak tak jadę do 30 km/h to nic nie słyszę dopiero przy wyższych prędkościach jak pokonuję ostry łuk lub skręt czy coś to w pewnym momencie odzywa się takie szurrrrrr szurrrrrrr szurr.
Oki podjadę jeszcze i ja do mechaniora i niech mówi co może być.
Korzystajac z okazji ze jest rozmowa o tym problemie podepne sie do niej bo u mnie jest identycznie a jak wiadomo zawsze dobrze poczytac co forumowi fachowcy maja na ten temat do powiedzenia zanim sie cos zacznie wymieniac.
> Pozdrawiam
Pojeździłem popytałem ,posprawdzałem i według Mechaników to jest bardzo częsta przypadłość Opli.
Mianowicie rozchodzi się o półośkę .Wieloklin który jest na niej z czasem się wyciera i półośka lata w przegubie .Przegub jeśli by się kończył to by podstukiwał a nie szurał.
Posprawdzam dokładnie sam jeszcze i jak coś to dam znać co było.
Spotkałem jeszcze dzisiaj Kumpla i powiedział że miał to samo w Corsie i po wymianie półośki problem znikł .
