Przeskalowanie wskaźnika temperatury.
Po podpięciu opel scanera wskazywana jest temp ok. 5-7 st.C. niższa w stosunku do wskazań na tablicy rozdzielczej. Jak przeskalować wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej ?
A na poważnie: to na desce to wskaźnik a nie miernik, pokazuje orientacyjną temperaturę. Dla Ciebie istotne jest to, aby to co pokazuje było zawsze takie samo, wtedy wiesz, że wszystko jest OK.
Możesz przeskalować na dwa sposoby: obniżyć napięcie zasilania układu pomiarowego (np. za pomocą diody Zenera), uprzednio rozdzielając zasilanie wskaźnika temperatury od wskaźnika paliwa, albo włączyć w szereg ze wskaźnikiem dobrany rezystor (można na początek dać potencjometr a po ustawieniu wskazówki zastapić go rezystorem).
Pytanie: jaki masz wskaźnik: 100* czy 110* ?
Podłączyłem, bo mnie stres zaczął przerastać - wiecznie mam ponad 100.
Licznik to 100.
Przypomniałem sobie, że kiedyś zgłaszałeś problem ze wskaźnikiem paliwa. Oba wskaźniki są zasilane z tego samego stabilizatora napięcia. Skoro są takie dziwne wskazania - stabilizator do wymiany. Zamiennik kosztuje 2 zł.
> Pozdroofka
Stabilizator wymieniłem wczoraj.
Błędne wskazania temp. mam od zawsze (czyt. 4 lata od czasu zakupu "F"urmanki). Przy "zabawach" wskaźnika paliwa, wskaźnik temperatury pracował w normie (do dupy), ale stabilnie jak zawsze. Obecnie też nie ma żadnej różnicy w porównaniu z pracą sprzed dwóch dni i czterech lat.
P.S.: Zamiennik faktycznie 1,25 zł
P.S.1: Pamięć masz przeokrutną - strach się bać hehe.gif
Możesz spróbować wymienić czujnik temperatury, kosz niewielki - kilkanaście złotych. Może to coś da. Albo po prostu przyzwyczaić się do wskazań. We wskaźnikach 110* pokazuje jedną kreską poniżej "90" (nie w tym miejscu jest namalowana ta dziewięćdziesiątka) i trzeba było się przyzwyczaić... grinser006.gif
To nic w porównaniu z pamięcią azji. Ten to ma pamięć jak słoń grinser006.gif
Poozdroofka
to strach cokolwiek przy Was powiedzieć bo za 5 lat możecie to wypomnieć biglaugh.gif
