Gasnący silnik, C14NZ ben/LPG
Zacznę od początku, jakiś czas temu z silnika wydobywał się stukot, im więcej obrotów tym głośniejszy, nawet na postoju, okazało się, że wydmuchało mi uszczelkę od głowicy, została ona profesjonalnie wymieniona u mechanika.
Po krótki czasie zauważyłem, że spada mi moc silnika przy większej prędkości, tak przy 110-120km/h zaczyna samochodem szarpać, takie pojedyncze szarpnięcia, jakby silnik strzelał, problemy z podjazdem pod dłuższe wzniesienie, niezbyt strome przy 80km/h na 4 biegu slinka.gif z początku było tak tylko na gazie.
Teraz dość, że "strzela" czy ponad 100 na gazie czy benzynie to jeszcze jadąc na gazie przy prędkości 60km/h gaśnie mi silnik po wciśnięciu sprzęgła, na benzynie przy ok 80km/h, przy zmianie biegu z 3 na 4 lekko szarpnie samochodem, na postoju silnik chodzi, nie gaśnie, chodzi w miarę równo na niskich obrotach.
Podczas jazdy na benzynie słyszę lekkie granie na garnkach, na postoju i po zwiększeniu obrotów nie słyszę tego dźwięku, tylko podczas jazdy na benzynie, na LPG nie słyszę tego grania (dziwne).
Kable, świece, palec, sonda, filtr powietrza są nowe.
W zimę miałem problemy z odpaleniem go, mówiono mi, że trzeba by wymienić kopułkę, nie zrobiłem tego bo nie było mnie na to stać w tamtym okresie, poza tym po wymianie palca problem zniknął.
Opisane usterki mogą wskazywać na problemy z elektryką?, a może to zawory?, znowu uszczelka? czy panewka?? slinka.gif
To nie rozwiązuje problemu. Z własnego doświadczenia wiem że wymiana palca musi być z kopułką. Ona też się "wypala"
Daj nową. To nieduży pieniądz.
... sprawdź czy pasek rozrządu nie jest założony o ząbek ŹLE ...
Skoro byla robiona uszczelka na poczatek sprawdzilbym ustawienia paska rozrzodu, jak byl zle zalozony to silnik bedzie dzwonic a moc pokaznie spadnie.Jezeli pasek jest ok to sprawdz wyprzedzenie zaplonu, u mnie w zime jak byl zle ustawiony zaplon to za chiny ludowe nie chciala odpalac.Mam taki sam silnik jak Ty wiec moze z czyms trafisz.
Taki dźwięk jakby ktoś sypał kamykami na blachę (przypomina dzwonienie zaworów w maluchu) w momencie kiedy podczas jazdy depniesz w pedał?
Jeśli tak, to masz zbyt wczesny zapłon. W silnikach z kopułką zawsze po zrzucaniu rozrządu trzeba sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu. Z doświadzczenie wiem, że za każdym razem mniejsza lub większa regulacja jest niezbędna. Nie potrzebujesz lampy, można wyregulować "na słuch" : KLIK (możesz przeczytać cały wątek wink.gif )Możesz też ten: KLIK
dzięki za info, w weekend w wolnej chwili sprawdzę ten wydech i udam się do znajomego, żeby sprawdził pasek 270751858-jezyk.gif
co do tych "kamyczków" to występują one tylko na benzynie i tylko podczas jazdy, gdy samochód stoi i wrzucę mu obroty to ten dźwięk nie występuje, czy to nadal może być oznaką źle ustawionego zapłonu?
Gaz ma wyższą LO. Często jest tak, że przy niewiele za wczesnym zapłonie zaleje się Pb98 i kamyczki znikają.
Dokladnie tak. Spalanie stukowe z powody zbyt wczesnego zapłonu występuje wylącznie pod obciążeniem
> No i co z tym gaśnięciem silnika przy 60 po wciśnięciu sprzęgła?
A dzieje sie to tylko przy dokladnie 60, powyzej, czy ponizej, na LPG, czy na noPB, czy na tym i na tym? Bo przyczyny moga byc rozne, moze byc uszkodzony impulsator w zegarach a moze wystarczy tylko lekka modyfikacja ukladu dolotowego powietrza.Napisz cos wiecej o tym problemie.
> Pozdrawiam
na LPG i benzynie, na LPG od 60 w gore, na benzynie do 80 w gore, jak samochod stale sie rozpedza to przy 100-110 km nie czuc juz tej, jakby to powiedziec, sily odsrodkowej, ktora wgniata w fotel, raczej jaby samochod zwolnil choc predkosc nadal powoli rosnie i tez roznie przy 110-120 szarpie samochodem, jakby strzelal czy cos i dalej nic, nie rozpedza sie tylko zwalnia.
sprawdzilem palec, filtr powietrza, modol, pasek rozrzadu, wszystko jest ok, wydech tez, wymienie jeszcze kopolke i zobacze jak bedzie zachowywal sie samochod, chociaz kopolka wyglada na idealna...
> zwalnia.
> idealna...
A kat wyprzedzenia zaplonu sprawdziles?
