Seria błędów w autku z silnikiem Y22DTR
Panowie,
wpięcie komputera pokazuje błędy:
Silnika:
P0070 - Ambient air temperature low input
P1612 - Immobilser No or wrong signal
ABS:
U2105 - nieznany
Instrument:
163 - Engine coolant temperature, no signal
165 - Engine coolant temperature circuit low input
Pytanie dodatkowe z bonusem zlosnik.gif jakie Wasze doświadczenia z tymi silnikami [Astra II z 2003]
A co pokazuje czujnik?
Silnik odpala?
> ABS:
> U2105 - nieznany
Brak komunikacji ABS-u z ECu po CANie.
> Instrument:
Wskazówka temp. na desce podnosi się podczas nagrzewania silnika?
> Pytanie dodatkowe z bonusem jakie Wasze doświadczenia z tymi silnikami [Astra II z 2003]
ja zrobiłem 50kkm z tym silniczkiem i niech kto mówi co chce ale jest o niebo lepszy niż fiatowski 1.9, choćby pod względem eksploatacji. mocy jest wystarczająco, mogłaby być 6 biegowa skrzynia. jedynie co wymieniałem to przepływka przy 180kkm, przebieg obbecny 191kkm. mit o padających pompach VP-44 pozostawię bez komentarza. wtajemniczeni wiedzą o co mi chodzi wink.gif
Normalną [tzn. za wysoką jak dla mnie, bo lato mamy zlosnik.gif]temp powietrza na zewnątrz
> Silnik odpala?
tak, pracuje bez zastrzeżeń
Ten silnik ma już can'a?
Tak, ale zaniżoną w stosunku do podawanej w opel scaner
Czy błędy mają status aktywnych?
Jeśli je skasujesz pojawiają się ponownie?
CANem jest połączony tylko ABS z ECU.
Dwa z nich powróciły, pozostałe nie ...
Dodam jeszcze, że nie świecił się check [podczas odpalania i wymuszonego testu kontrolka się świeciła].
