miras22 Napisano 1 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Witam mój szwagier chce kupić Astre g 1.6 16v jest dosyć zadbana ale pali się kontrolka silnika. Po odczytaniu błędów to są dwa 0136 i 0400 samochód jest z 2002r i ma gaz sekwencyjny. Może ktoś wie czy warto zaryzykować i kupić czy lepiej dać se spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 1 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Pierwszy błąd to zbyt niskie napięcie na sondzie lambda. Oznaczać to może uszkodzoną sondę, albo notorycznie ubogą mieszankę. W pierwszym wypadku wymiana sondy, w drugim regulacja instalacji LPG powinny pomóc. Drugi błąd dotyczy EGR-a. Może być zaślepiony, zaciął się itp. Podpięcie diagnoskopu i wykonanie testu EGR-a powinno dać odpowiedź, czy konieczna jest wymiana. Wg mnie nie są to błędy dyskwalifikujące ten egzemplarz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miras22 Napisano 1 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 > Pierwszy błąd to zbyt niskie napięcie na sondzie lambda. Oznaczać to może uszkodzoną sondę, albo > notorycznie ubogą mieszankę. > W pierwszym wypadku wymiana sondy, w drugim regulacja instalacji LPG powinny pomóc. > Drugi błąd dotyczy EGR-a. Może być zaślepiony, zaciął się itp. Podpięcie diagnoskopu i wykonanie > testu EGR-a powinno dać odpowiedź, czy konieczna jest wymiana. > Wg mnie nie są to błędy dyskwalifikujące ten egzemplarz. Dzięki kolego. Dodam tylko że żeby go uruchomić trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem ale jak uruchomi to jeździ bez problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 1 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 > Dzięki kolego. > Dodam tylko że żeby go uruchomić trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem ale jak uruchomi to jeździ > bez problemów Przestawioną ma mapę wtrysków. Prawdopodobny powód źle zestrojona instalacja LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miras22 Napisano 2 Lipca 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 > Przestawioną ma mapę wtrysków. Prawdopodobny powód źle zestrojona instalacja LPG. A to droga sprawa żeby to zestroić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 2 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 > A to droga sprawa żeby to zestroić? Zależy co do zrobienia. Jak tylko poprawnie poustawiać zestawić mnożniki to nie drogo a jak trzeba wymienić reduktor lub listwę wtryskową (bo źle dobrane) to drogo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek_j Napisano 2 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 > Dodam tylko że żeby go uruchomić trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem ale jak uruchomi to jeździ > bez problemów Tak, to też jeden z objawów rozjechanej mapy przez źle gaz działający. Pytanie jak bardzo ma ten gaz rozjechany i jak długo tak jeździł. Bo jak długo to gniazda zaworowe mogą być nieco nieszczęśliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
