Co to za buczenie/huczenie?
Mam taką zagadke -z okolic przednich kół wydobywa mi sie czasami takie dość głośnie huczenie/buczenie. Dzieje sie to nawet przy bardzo małych prędkościach (20km/h) wiec przegub, łozysko raczej odpada. Co to moze być? Alternator? Coś jeszcze?
1. krecenie kierownica lewo-prawo cos zmienia?
2. wcisniecie lekko hamulca cos zmienia?
3. moze elektrowentylator chlodnicy?
Musze sprawdzić dokładnie. Choć wydaje mi sie ze 1 i 2 nie. A co jesli to 1 albo 2? Generalnie bardziej huczy przy mniejszych predkosciach.
Mi ostatnio jak się włączył wentylator chłodnicy to nie wiedziałem co się dzieje, ale generalnie pierwsza myśl była taka, że wkręciłem jakiegoś kota w pasek klinowy. A było to właśnie przy niewielkiej prędkości jak toczyłem się po nierównej drodze prowadzącej do domku znajomego. Nie sądziłem, że wentylator może tak piszczeć...
Się zastanawiam nad opcją czy to nie wentylator... Tylko ze to raczej nie piszczenie a buczenie/huczenie. I co to znaczy - jakieś łozysko w nim czy całość do wymiany?
czasami wentylatory maja spinki metalowe na smigle do wywazenia. jak spadna ze starosci, to wibruje cala chłodnica.
w wentylatorze w kropku nie ma łożysk. Wirnik chodzi w tulejkach. Jak się przytrze / zapiecze to i piszczy.
Prosto jest to sprawdzić, na postoju auto chodzi aż wentylator się włączy i wtedy będziesz wiedział czy hałasuje czy nie. Naprawa jest banalnie prosta, rozbierasz na części pierwsze, czyścisz, smarujesz smarem miedziowym tulejki góra - dół i załatwione. Ostatnio robiłem takie coś w MKI bo wył wiatrak niemiłosiernie, teraz jest błoga cisza biglaugh.gif
To chyba jednak nie wiatrak. Po piewsze wiatrak na postoju zawsze pracuje cichutko a po drugie to nagłe buczenie potrafi wystapić kiedy silnik jest schlodzony długą jadzą na trasie i wentylator sie nie włącza.
Zauwazyłem ze ma to związek z wysprzęgleniem (po zmianie biegu, równiez jezda na cut offie - czyli hamowanie silnikiem) - czy to mozliwe ze to jednak sprzegło???? Buczenie potrafi byc dosc glosne - ze az sie ludzie ogładaja
a jak wciskasz sprzeglo, to sie znika/pojawia sie ten dzwiek?
moze lozysko oporowe...
No wiec udało mi się w końcu namierzyć co to. Za którymś razem zdążyłem wyskoczyć jak samochód jeszcze buczał otworzyłem machę i wiatrak jednak się kręcił, dzwięk ewidentnie wydobywał sie z niego a po tym jak wiatrak sie zatrzymał, dzwięk ustał. Dzięki wszystkim za pomoc
Chyba zrobię podmianke z poloneza. Jeden z kolegów proponował smar miedziowy ale wg mnie to chyba nie pomoze na wyrobioną tulejkę. Z braku smaru naoliwiłem wiatrak i nic to nie dało- dzwięk nadal od czasu do czasu sie pojawiał.
Nie wiem tylko czy ładowac się w polonezową używke czy lepiej kupic polonezowy nowy za około 100 PLN - i tak 2 razy taniej od oryginału Punto...
ale u mnie był taki sam problem, buczał wiatrak, gdy rozebrałem go na części pierwsze to okazało się że z tulejką ok, tylko syfu pełno, wyczyściłem, nasmarowałem smarem miedziowym i śmiga, warto spróbować i tak nic nie tracisz, jak się nie uda to kupisz nówkę i tyle.
Spróbuje przesmarować.... A ten syf to gdzie był - w silniczku?
głównie na tych tulejkach od wirnika, dobrze wyczyść i nasmaruj ale smarem miedziowym bo on nie spływa i dedykowany jest do dużych temperatur.
Kupiłem używkę z poloneza za 20 pln z kosztami przesyłki, bo czyszczenie mojego wiatraka niestety nic nie dało -piszczał dalej. I tu uwaga - polonezowy wiatrak mimo takiej samej wtyczki ma odwrotnie kabelki. Trzeba przełozyć aby kręcił sie w dobrą stronę - to taka uwaga dla tych co bedą sie chcieli bawić w przyszłości w podmiankę, aby sprawdzili kierunkek nadmuchu (musi wiać na silnik) smile.gif
Bardzo przydatny jest tu jakiś fejs ktory umozliwia podłączenie auta do kompa i uruchomienie testowe wiatraka np Euroscan/fiatecuscan.
