[G] wskaźnik paliwa:/
Witam tak jak w temacie wskaźnik paliwa głupieje raz pokazuje a raz opadna do zera... i tu moje pytanie że przewód się przetarł i jak masuje opada całkiem?słusznie dedukuje? pozostałe wskaźniki prawidłowo działają
z góry dziekuje ps osiada ktoś schemat które przewody sprawdzić , i jaka jest zasada działania tego wskaźnika
Tylko u mnie raczej uszkodzenie mechaniczne.... bo jak wpadnę w dziure to wraca do normy ..... i tak np jadę pokazuje prawidłowo , mały wstrząs wskazówka opada na sam dół i leży..... przejazd kolejowy i znów ok ..... Wtyczkę przy zbiorniku potraktowałem wd-40....
ja często śmigam A4 na odcinku Opole-Wrocław, a tuż przed bielanami wrocławskimi jest taki lekki garb przed zjazdem z autostrady i tu uwaga wskaźnik pokazuje normalnie powiedzmy pół baku a za każdym razem po tym garbie wskazówka wskakuje na nieco poniżej maxa i tak z 10 razy miałem. 270635636-JUMP2.gif
i zawsze się jak głupi śmieję do siebie samego (wybaczam jej coraz więcej)
pozdrawiam
Ja tez tak miałem. Co prawda w F-ce ale chyba problem jest taki sam. Otóż ze wskaźnika wychodzą takie dwa cieniutkie kabelki i połączone są do bolców znajdujących sie na płytce. Samo połączenie jest delikatnie mówiąc kiepskiej jakości, bo te druciki trzymane są na bolcach przy pomocy takich małych przezroczystych "glutów" (przypomina to troche klej którym np. przykleja sie płyty cd w gazetach).
Ja u siebie całkowicie to wywaliłem a te druciki zwyczajnie przylutowałem. Ponieważ bolczyki sa aluminiowe potraktowałem je najpierw preparatem który zwiększał przyleganie cyny do aluminum.
W każdym bądź razie od czau naprawy (jakieś 3 lata) wskaźnik działa jak należy.
U mnie było podobnie, do tego jak oworzyłem bagażnik zaświecała się kontrolka na przycisku od ogrzewania tylnej szyby...
Uszkodzenie było w gumowej osłonie (przelotce) między klapą bagażnika a karoserią. Idą tam różne kabelki i kilka się przetarło.
Nie wiem co wspólnego ma to akurat ze wskaźnikiem paliwa, ale może jakaś wspólna masa, zwarcie i gotowe.
Sprawdź sobie te kabelki.
