biegi ciężko wchodzą
Od czasu gdy zaczeły sie upały cieżko mi wchodza biegi tzn wajha tak jakby ciezko chodziła i trzeba uzywac wiekszej siły ze by wbic bieg dzieje sie tak tylko jak jest ciepły tzn jak przejade pare kilometrów jak odpalam to na poczatku jest Ok Olej w skrzyni sprawdzony jest stan sprzegło tez chodzi normalnie podczas zmiany nie ma zadnych zgrzytów szarpnięć poprostu tylko wajha cięzko chodzi
Co to moze byc czego można sie spodziewac i co sie może psuć
> może sprzęgło.
Sprzegło wciska sie dobrze ten opór jest tak jakby na drążku jakby sie cos zacierało i trzeba mocniej go pchac Opór ten pojawia sie tylko na ciepłym silniku jak jest zimny jest OK wiec jakby było cos ze sprzegłem to chyba cały czas było by żle
a moze wymienic olej..
moze na gesciejszy ..
> Witam
Tez tak mialem! okazalo sie ze trzeba bylo wymienic linki albo ciegna od lewarka!
po wymianie wszystko ok!
