wymiana chłodnicy
witam mam pytanko co i w jakiej kolejnosci trzeba zrobic aby wymienic chłodnice w cc sporting ?? moze macie jakies fotki?a jeszcze pytanko moze od razu pompe wody wymienic jesli tak rowiez prosze o podpowiedz jak i w jakij kolejnosci i rowniez prosze o fotki
odkręc dolny wąż, spuść płyn, potem górny, no i samą chłodnice
pompa jesli działa, to po co ją ruszać?
odkręcasz zderzak , potem przez odpowietrznik chłodnicy spuszczasz ok 3L płynu (musi byc odkręcony korek w zbioczniku i jak masz spręzarke to mozesz dzięki niej wypompowac cały płyn przez odpowietrznik)
potem odkręcasz dolny wąz z chłodnicy , potem górny , odkręcasz mocowanie chłodnicy (przy górnym węzu jest) potem odpinasz wentylator i wysówasz chłodnice w prawą strone.
co do pompy wody to trzeba zdjąć pasek rozrządu jesli juz to zrobisz zlosnik.gif
odkręcasz pompe wody jest na 4 srubkach m10, jak ją zdejmiesz musisz wyczyscic blok do czysta z starego sylikonu i odtuścic , nową pompe nakładasz na sylikonie i skręcasz , zanim wlejesz nowy płyn to zaczekaj kilka godzin az wszystko dobrze wyschnie
Wczoraj wymieniałem w seju 1.1 spi ale w cc pewnie będzie podobnie.
1. odpowietrznik (od wewnątrz) jak sciagniesz nadkole to spoko dostęp jest
2/3 węże
4 mocowanie chłodnicy - u mnie razem z klaksonem.
> a w ktorym miesjcach przykrecony jest zderzak i jak sie do nich dostac??
W SC zderzak jest przy lampach przykręcony po obu stronach. Mniej więcej na wysokości liczby 1 na moim obrazku. Trzeba ściągnąć nadkola. i 2 śruby od frontu.
