stag 300 plus - błąd
witam,
wczoraj w ten jeden z upalnych dni, po podpięciu kompa zobaczyłem komunikat o treści:
sterownik był 1 raz zresetowany.
co to oznacza ?
skasowaniu uległy mapy benzyny i gazu ale linia mnożnika została zapamiętana, więc z jazdą nie było problemu.
po krótkiej przejażdżce na benzynie i na gazie mapy zostały ustalone.
komp gazu jest umiejscowiony obok kompa benzyny więc chyba w dobrym miejscu a w kabinie tego dnia miałem 61*C.
czy to prze temperaturę ?
Oznacza to ze zasilanie sterownika spadło poniżej 9V
raczej nie, wg instrukcji w zakładce błędy odłożył by się błąd o treści: błąd napięcia, a w moim przypadku zakładka błędy jest pusta.
Nie zdejmowales klem?
jak zdejme kley to mam taki komunikat ale nie pokazuje sie on w zakladce Bledy tylko podczas pierwszego polaczenia ze sterownikiem
nie, nie zdejmowałem.
ładowanie mam ok 13,95v, spadków podczas rozruchu też nie ma.
> miałem 61*C.
Wg mnie nie - w danych producenta STAG moze pracowac od -40 do 110 st. Raczej, mimo braku zapisanych bledow cos z zasilaniem sie działo. Reset map niczemu nie przeszkadza - jak mnoznik zostanie juz ustawiony to mapy tylko słuza do popatrzenia przez obsluge/uzytkownika czy cos sie nie rozjezdza
No dobra .
Ja jak się podłączyłem do kompa STAGa zobaczyłem
co może być tego przyczyną ???
za niskie napięcie ?
> No dobra .
> sterownik został zresetowany 226 razy
Najlepiej zadaj to pytanie na forum AC. Wg mnie zasilanie ew uszkodzenie sterownika.
