Spryskiwacz tył
Czy tylny spryskiwacz ma oddzielną pompkę?
Bo ewidentnie tylny mi nie pompuje, przód bez problemu, tył nic, wężyki przedmuchane wiec na pewno nie jest to ich wina. co może być przyczyną?
Auto to CCS
> Auto to CCS
jest osobna pompka.. zlokalizujesz ja po sciagnieciu plastikowego nadkola od strony pasazera
slychac pompke wogole przy odpalaniu tylnego spryska ?
> jesli nie to pompka .. a wogole to sprawdz bezpiecznik jeszcze
czyli wystarczy zdjąć nadkole?
nie słychać pompki w ogóle
a działała by wycieraczka jakby była to wina bezpiecznika?
sprawdz czy masz napiecie na konektorach pompki, bo moze tylko zasniedzialy i wszystko bedzie dzialac bez wydatkow specjalnych.
o to to... u mnie zasyfiały i pompka nie robiła...
Konektory sprawdzę jakoś w tyg,
ale mam kolejny dziwny przypadek tym razem w SC 899 pompka pompuje bo słychać ją, natomiast płyn nie wylatuje, w tym wypadku domyślam się że że mogą być zapchane rurki, lecz nie działa również wycierycha z tyłu, czy może to być jakoś ze sobą powiązane?
raczej nie.
wycieraczka nie dziala, bo pewnie sie zatarla.
na wezykach sa jeszcze zaworki zwrotne i jesli zakamienieja, to nie sika na tyle.
zaworek- jeśli przedni sprysk. to jest przy podpórce maski, jeśli tylni- jest przy zderzaku ze 20-30 cm od zamka klapy
niestety go tam nie ma, poprzedni właściciel zrobił jakaś drut rurkę i wywalił zaworek(albo jest gdzie indziej, to w każdym razie nie problem, przetka się jakoś ok.gif
jesli nei ma zaworka zwrotnego, to trzymaj przycisk spryskiwania tylnej szyby przez 20 sekund, az plyn doleci na sam tyl do klapy.
Niestety dłuższe przytrzymanie nie daje nic
Jak pompka chodzi to odepnij wężyk przed zaworkiem zwrotnym i jeśli wtedy poleci to znaczy zaworek do wymiany
> do wymiany
zrobiłem to na łączeniu wężyków, poleciało, z tym że tak jak wcześniej pisałem zaworek zwrotny jeszcze nie zlokalizowany
