potrzebna instrukcja ustawienia rozrządu 1,2 16v 86ps
witam jak w tytule potrzebna mi taka instrukcja żeby sprawdzić ustawienia rozrządu w moim silniku
jak masz blokady to w czym problem ???????
potrzebne są blokady ... na pisak i znaki trochę ryzykowne przy 16 V ... a z blokadami jak w każdym innym ...
Kup blokady na Alledrogo. Wydatek rzędu 100-150 zł a sam będziesz mógł sobie rozrząd zmienić. Czyli już po pierwszej wymianie powinno się zwrócić ok.gif
czyli blokuję wałki ustawiam koło zamachowe na znaku i to już wszystko ??
czy na zamach jest osobna blokada??
ewentualnie czy zamach można zamontować inaczej (przekręcić) i znaki będą w innym miejscu??
mam rozebrany silnik znaki zrobiłem sam na kołach ale chciałbym to sprawdzić żeby być pewnym po złożeniu
blokady jestem w stanie załatwić (chyba)
Żadne blokady nie są potrzebne
> złożeniu
3 razy zmieniałem rozrząd w swojej 16v bez blokady. Ustaw znaki i wymieniaj, tylko pamiętaj żeby potem odpowiednio ustawić koło pasowe względem koła zębatego na wale!!!
BTW, żeby w silniku 1.2 16v wystąpiła kolizja, to musi być przesunięcie o 3 ząbki
zgadza się, ale on wyraźnie napisał że nie jest pewien znaków które sobie wcześniej naniósł
Ustawia znaki na kole zamachowym, sprawdza na kole wałka rozrządu czy się zgadza... a jeśli nie ma pewności, to ustawi tylko na kole wałka i zrobi znaczek na kole, na wale.
Ot cała polityka
> zakładasz z góry że każde 16v ma fabryczne znaki, może on ich nie ma i musiał nanieść swoje
znaki są na kole zamachowym (widoczne po zdjęciu prostokątnej zaślepki na skrzyni biegów), na kole wałka rozrządu, na kole pasowym paska klinowego. Nie zakładam, jestem pewien
technologicznie są potrzebne blokady i mierniki do ustawienia tłoków ( są ustawione w linii a nie I w GMP) a na wale znacznik 0 pokazuje ,że tłok I cylindra jest w GMP co nie jest właściwe dla ustawienia rozrządu w fazie
piszesz,że potrzeba przestawienia o 3 zęby by doszło do kolizji ....... OK
to znaczy ,że przestawienie o 1-2 zęby nie robi różnicy ??? a faza ???
kolega pisze ,że składa silnik a nie tylko wymienia dziewiczy pasek więc myślę,że
blokujesz wałki na koło nie patrz tylko na ustawienie tłoków ! PIERWSZY MA IŚĆ W GÓRĘ A DRUGI W DÓŁ ( a nie odwrotnie !!!!!!!!) i tak je ustawić w linii
> czy na zamach jest osobna blokada?? ---- nie
musisz mieć wzorniki które wkręcasz w miejsce świec I i II cylindra i ustawiasz je w linii
( w 16v do ustawienia fazy wszystkie tłoki są w jednej linii !!!!) oczywiściw w odpowiednim miejscu po to są te wzorniki ok.gif
> ewentualnie czy zamach można zamontować inaczej (przekręcić) i znaki będą w innym miejscu?? ------------ nie
> złożeniu
i bardzo dobrze ,że chcesz to mieć ustawione wzorcowo
> będzie mu łatwiej jak będzie miał blokady i wzorniki
zgadzam się, oczywiście, ale naprawdę żadna blokada nie jest potrzebna...
chyba gdzieś powinien być mój manual z wymiany UPG i tam wszystko opisałem.
A wałki rozrządu ustawia na znaki, które są ledwie widoczne po odkręceniu (imbus) zaślepek na pokrywie wałków
> pokrywie wałków
w takim razie sprawdzę czy znak na zamachu oraz blokada wałków pokrywa się z moimi znakami
niestety blokad nie załatwię a kupować nie chcę no chyba ze znaki się nie pokryją
> napisz czy Ci się udało
silnik gada ale padł mi wtrysk (znaczy urwałem wtyczkę przez nie uwage frown.gif )
